18.10.2011, 17:48
Сказал спасибо: 90
Re: Терморегулятор бытовой электроплитки
Rail-to-Rail - это если все-таки брать токи не очень большие (малые абсолютные значения напряжений на входах компаратора). А сбалансированная мостовая схема устойчива к помехам по питанию. Поэтому и плечи выбраны одинаковые, и токи через диоды тоже. Недаром часто применяются полностью симметричные дифференциальные схемы. И синфазные помехи давятся хорошо. (Я у себя даже диоды на всякий случай отсортировал парами по сопротивлению при определенном токе, хотя это, может быть, и излишне).
18.10.2011, 18:35
Сказал спасибо: 644
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Т.к. имеется развязывающий диод, то это уже 0,5...0,7 В от земли, а при токе 100 ма будет 5...6 В.
18.10.2011, 19:32
Сказал спасибо: 429
Да не проблема rail-to-rail. Большинство компараторов и ОУ широкого применения имеют на входах р-п-р транзисторы. Те же LM311 (К554СА3), LM393/339, ОУ LM358/324. Т.е., все они могут отлично работать около нуля и даже "под ним" до минус 0,3...0,4 В. А вот старые ОУ, в том числе отечественные К140УД6/7, К153/553УДхх и т.п., на входах имеют п-р-п транзисторы и поэтому нуждаются хотя бы в +1,5...2 В "выше нуля".
Вопрос в другом: размах дифференциальных входных напряжений для надежного срабатывания. При всего нескольких милливольтах трудно сбалансировать мост.
Сказали "Спасибо" Falconist
18.10.2011, 19:48
Сказал спасибо: 10
У УД7 на входе p-n-p
(если память не изменяет)
И на камнях растут деревья!
18.10.2011, 20:06
Сказал спасибо: 429
Да не... К140УД7/6 - Это отечественная копия классического uA741. На входе - п-р-п.
18.10.2011, 20:33
Сказал спасибо: 90
Я про то и говорю. При низких сопротивлениях размах все же маловат и смещен "вниз", а если все же применить трансформатор сопротивлений, (можно сделать его более низкоомным - на токах побольше), тогда соответственно, и стабильность будет побольше, и размах сигнала увеличится, и постоянный уровень сместится вверх.
Хотя, при использовании современных операционников, возможно, это излишне. И "в лоб" все сработает, хотя, действительно, балансировать будет сложней.
19.10.2011, 10:14
Сказал спасибо: 18
Уважаемые коллеги ремонтировал суховоздушный шкаф ШС-80 рабочая температура до 200 градусов. Датчик температуры лампочка СМН9.0-60-2-5.
Вложение паспорт ШС-80 шкаф суховоздушный ШС-80.pdf
19.10.2011, 10:23
Сказал спасибо: 919
Ага, помню как одна московская фирма купила 50 шкафов-термостатов для лаборатории отечественного производства. Из 50 заработало 7. Ну и вызвали нас, инженеров по медицинской технике, мол, сделайте, оплатим. Я первый открыл, в ужасе закрыл и больше не приближался. Названия уже не вспомню. Там датчик температуры хитрый был - какие-то спиральки вокруг конуса. Я особо не вникал.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
19.10.2011, 16:31
Сказал спасибо: 644
Сообщение от Easyrider83
ТС-80. Те, что без индикации, работали достаточно надежно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LazyEd за это сообщение:
02.01.2012, 15:00
Сказал спасибо: 429
Вот что у меня в итоге получилось. Большинство деталей (включая тиристоры КУ220Н) - из "загашников". Завтра буду подключать к плитке, апробировать, настраивать и т.п.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
