17.10.2011, 21:34
#121
Сказал спасибо: 78
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от Popeye
Подключил на постоянном токе к источнику
надо на переменном, Вы что не читаете постов, да и действующее напряжение после диода будет в 2^1/2 раза меньше номинального!
17.10.2011, 21:35
#122
Сказал спасибо: 908
То чо не на "половину" однозначно, бляха-муха, завтра специально куплю 100Wx235V лампочку, проверю и с диодом, цыфери выложу, надеюсь, формулу подсчёта мощности все помнят?
17.10.2011, 21:43
#123
Сказал спасибо: 74
Я собой недоволен. Тема широкая, может не все спирали лампочек как ЗИЛовские.
17.10.2011, 21:48
#124
Сказал спасибо: 61
Сообщение от gsn
Тогда заодно еще на 50ватт или 200 ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Тотализатор:
Результаты совпадут (отношение мощностей) для ламп разной мощности:
1: да
2: нет
17.10.2011, 21:50
#125
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Shov
2 azim_mg
Сообщение от azim_mg Посмотреть сообщение
приблизительно в 13-14 раз меньше
- наверное опечатка?
Не опечатка: разница сопротивлений нити в ХОЛОДном состоянии (а не во включенном через диод) и в состоянии полного накала составляет чуть больше, чем в десять раз.
Сказали "Спасибо" azim_mg
17.10.2011, 21:59
#126
Сказал спасибо: 74
Что ни говори мне результат давно не интерсен. Пусть кушает сколько хочет, свою мощность не превысит, важно пореже менять. На лестницах лапками вверх лазить. Неудобно.
17.10.2011, 22:03
#127
Сказал спасибо: 49
Мне кажется, с диодом мощность будет чуть более половины.
Спираль холоднее, а значит и ток больше.
17.10.2011, 22:04
#128
Сказал спасибо: 169
У меня, к сожалению, стоит электронный "Меркурий-201", а насчет индукционных нашел http://forca.ru/knigi/:
Класс точности счетчика - это его наибольшая допустимая относительная погрешность, выраженная в процентах. В соответствии с ГОСТ 6570-75 * счетчики активной энергии должны изготавливаться классов точности; 0,5; 1,0; 2,0; 2,5; счетчики реактивной энергии – классов точности 1,5; 2,0; 3,0.
Трансформаторные и трансформаторные универсальные счетчики учета активной и реактивной энергии должны быть класса точности 2,0 и более точные.
Класс точности устанавливается для условий работы, называемых нормальными. К ним откосятся: прямое чередование фаз; равномерность и симметричность нагрузок по фазам; синусоидальность тока и напряжения (коэффициент линейных искажений не более. 5%); номинальная частота (50 Гц±0,5%); номинальное напряжение (±1%); номинальная нагрузка; cos=l (для счетчиков активной энергии) и sin=l (для счетчиков реактивной энергии);температура окружающего воздуха 20°±3° С (для счетчиков внутренней установки); отсутствие внешних магнитных полей (индукция не более 0,5 мТл); вертикальное положение счетчика. "
Обратите внимание, насколько жесткие условия, при которых счетчик обеспечивает установленную точность:
"синусоидальность тока и напряжения (коэффициент линейных искажений не более. 5%);"
Можно ожидать, что при однополупериодном пульсирующем токе погрешность будет куда больше, чем установленные 2 или 2,5 %, поскольку у тока КНИ ››5%.
17.10.2011, 22:23
#129
Сказал спасибо: 61
Что-то не так, нет в природе сетей с sin или cos =1, это Вы, имхо, взяли из методов поверки приборов.
17.10.2011, 22:26
#130
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от ua4nfx
Питание ламп постоянным током позволит использовать эффект повышения напруги после моста и иметь всегда нормальное освещение.
- ещё бы попутно это проверить.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
