04.01.2012, 20:29
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать ламповый усилитель 2
вот еще одна схема. говорят очень хорошо звучит. главное найти 6э5п и сделать все мелочи указанные в статье.
на днях буду проверять её. 6э5п уже есть.
![Тип файла: doc](images/attach/doc.gif) |
45.doc (261.0 Кб, 769 просмотров) |
...Ага. И процессор контроля процессора питания контролирующий контроллер питания...
Сказали "Спасибо" Altairth
04.01.2012, 21:22
Сказал спасибо: 26
Сообщение от vorv
А зачем оно им нада? У них совсем другие критерии оценки. Если входной кабель по 1000$ за метр или межкаскадные кондёры по 250$ за штучку - это хайэнд, однозначно. А уж если вдобавок выходники от Тамуры, входные разъёмы золотые и регулятор усиления за 700-800$, то такой усилитель даже и включать не нужно, он фсё равно фсех победит...
ну хз... это скорее всего у писькомеров с большим и толстым кошельком. в реале же настоящие хайендщики детали к своим конструкиям делают сами. например кондеры межкаскадные... один из таких примеров я привел в схеме которую выслал на предидущей странице.
vorv, начните именно с неё. если же не найдете 6э5п, то найдите вариант этого однотакта от Сергея Сергеева. в его же схему можно спокойно вставить 6ж11п. результатом 100% довольны будете! мои же рекомендации сведутся к сборке этого однотакта по А.Манакову, но со смещением по Сергееву. Так надежнее... Удачи.
04.01.2012, 23:25
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от Altairth
а если читал, то по диагонали?
Если такую книгу прочесть хоть по диагонали, хоть с заду наперёд, то фсё равно в мозгу должно отложыцца, что 100Вт SSB в месте приёма эквивалентно примерно 1,5 кВт АМ. Хотя... если в антенну вылазит 3 кВт АМ, то в комнате будет очень тепло. На отоплении можно съэкономить...
04.01.2012, 23:48
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от avt798579
По-поводу усилителей класса А, как ламповых так и транзисторных - в том и другом случае убивается динамика звука - а этого уже достаточно, чтобы не рассматривать остальные недостатки класса А.
Хотите сказать, что если двухтактный усилитель класса А перевести в В, то появится сногсшибательная динамика? А что за остальные недостатки?
04.01.2012, 23:52
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
- теперь уже достаточно экзотическая лампа, с весьма неплохим звуком, правда ничуть не худшие результаты можно получить и с 6Н6П. Вообще, чем ниже Ri лампы применяемой в пред.усилителе, тем меньшее воздействие на нее оказывает электромагнитное поле трансформатора и другие наводки.
Сказали "Спасибо" avt798579
04.01.2012, 23:53
Сказал спасибо: 115
Сообщение от VladimirIvan
Интересно кто нибудь из хайэндщиков измерял нелинейность амплитудной характеристики передачи своих девайсов?
Разумеется. Она всегда на порядок меньше, чем нелинейность акустической системы, и аналоговых источников сигнала, которые очень часто подключают хайэндщики к своим усилителям.
Последний раз редактировалось olc0267; 05.01.2012 в 00:04.
04.01.2012, 23:55
Сказал спасибо: 26
Сообщение от olc0267
по моему не динамика появится, а лампы станут из строя чаще выходить... режим А, насколько я понимаю, предполагает более легкие режимы работы ламп. естественно они благодарят за это конструкторов хорошим звуком. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
а если хотите получить еще что-то, то выкрутите в потолок ток покоя. Но желательно не превышать паспортную мощность рассеиваемую анодом. Особенно если говорить о 6п45с и ей подобных лампах. В этом случае срок службы снизится как минимум вдвое.
Последний раз редактировалось Altairth; 04.01.2012 в 23:58.
05.01.2012, 00:01
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Учиться учиться и учиться!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
05.01.2012, 00:12
![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) прошу прощения не уточнил - имелись ввиду классические однотактники.
05.01.2012, 01:50
Сказал спасибо: 26
не спорю. однако как еще можно объяснить поведение АБшников, типа васильевского и Манаковского? Сам же Манаков говорил(да и литература у меня где-то была) что рост токов анодов выходных ламп на определённой мощности усилителя есть явление нормальное! И исправить это никак нельзя! если у Вас уже есть готовое и проверенное решение этой АБшной проблемы, то просим выложить! Уверен, Вас за это поблагодарят многие поколения! и это не сарказм.
(у меня есть несколько идей. точнее есть одна, но её верность практикой не подтверждается)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
