28.04.2014, 12:05
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
alexey-b,
Что то я совсем запутался, когда я предлагал что, на что заменить. Если вы имеете ввиду
однопереходной транз. и он вам подойдет то и прекрасно. Его тоже можно поставить на колодку.
Кстати открыл вашу схему в протэусе, лампа там не зажигалась даже при 238 вольтах. Но
я просто не вникал в нее.
Последний раз редактировалось цифровик; 28.04.2014 в 12:23.
Сказали "Спасибо" цифровик
28.04.2014, 12:16
Сказал спасибо: 21
alexey-b...а каков смысл применения тиристора(U4)..???
ведь сразу столкнётесь с таким параметром тиристора - как ток удержания..
...а ток удержания у тиристоров немаленький(хотя и имеет разброс)..
...логичнее поставить транзистор - ведь всё равно на УЭ тиристора
постоянно подаётся управляющее напряжение...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
28.04.2014, 12:52
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Если вам нужна схема плавного зажигания или плавного выключения лампы
или группы ламп. Видел я схему по моему на Р. Лоцмане, схему применяют
для кинотеатров, выключение регулируеться от несколк. секунд до неск. минут.
Схема не сложная, выходные каскады мощьные.
28.04.2014, 15:29
Сказал спасибо: 953
Сообщение от цифровик
Значит я ошибся в предположении. Это страшная ошибка?
Кстати открыл вашу схему в протэусе, лампа там не зажигалась даже при 238 вольтах. Но я просто не вникал в нее
Я тоже заметил это, но понятно, что она не может не загореться на полную мощьность. Не знаю в чем прблема там, в Протеусе. Какаято-то очередная заморочка
для Vlad-a.
Что у вас за манера типа: видел где-то, что-то, гогда-то - ищите. На самом деле, если вы предлагате предмет для разговора, то этот предмет должен быть.
P.S. Не в качестве претензии, а в порядке логики: Зачем применять увеличенный межстрочный интервал в своих текстах?
Сообщение от vlad3156
Вы совершенно логично рассудили. Только я полагаю, что недостатком транзисторного ключа является его подверженность различным флюктуациям, особенно возможным в цифровой части схемы, например из-за изменений потенциала сетевого нуля (этот эффект обнаруживается при штриховом касании пинцетом общей шины в схемах ТТЛ. Из-за значительно более высокого порога переключения в КМОП схемах он мньше, но не устраним полностью). Тиристор же выполняет функцию триггера-защелки с номинальным током, определемым сопротивлением обмотки реле. Этот ток лежит в пределах 30-50 мА ( http://www.chipdip.ru/product/2-1462037-7-im06ts/), что много выше тока удержания тиристора, для большинства которых (маломощных) он регламентируется паспортом на уровне 10 мА, при большом желании можно найти экземпляры с меньшим значением. Тиристор опрокинулся и ни что уже схему не колышит.
Сказали "Спасибо" alexey-b
28.04.2014, 15:43
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Объясните, мне бестолковому, какая схема вам нужна. Параметры и т. д
Насчет Р. Лоцмана, просто хотел вам дать адрес где поискать. Помогу вам чем
смогу. Если не обиделись на меня, cхему найду, только не в программах конечно. А вы потом
посмотрите ее, и попробуйте смоделировать в Мультисиме.
Последний раз редактировалось цифровик; 28.04.2014 в 15:52.
28.04.2014, 16:18
Сказал спасибо: 953
Почему бестолковому? Ничего такого не предполагал.
В настоящий момент я не заморачиваюсь никакой конкретикой. Я просто хочу просимулировать разные варианты и у меня нет проблем в креативности этих вариантов. Но например, тот вариант что я показал в Протеусе приемлем при той конструкции, когда он используется в качестве втычного устройства в розетку, т.к. его схема четырехполюсная (два полюса входа/два полюса выхода), но это плохо для, например, лампы в туалете, где желателен двухполюсник (максимум трехполюсник). Поэтому я уже успешно просимулировал в Протеусе схему с MOSFET-ом, т.е. я пока собираю варианты, но самое главное я осваиваю Протеус и Мультисим, который ближе моей душе и очень надеюсь, что со временем он превзойдет Протеус и в цифровой части. Не могу, в то же время, не отметить одно очень существенное достоинство Протеуса - это наличие у него кратких характеристик для многих элементов в библиотеке элементов. Когда этих характеристик достаточно, то это сокращает возню со справочниками.
28.04.2014, 16:38
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Понял я вы просто хотите позаниматься с Мультисимом, вообщем освоить его.
Хорошая программа. Вот правильно заметили что диташиты не выводяться как
в Протэусе, думаю это будет в последующих версиях. Протэус предназначен в
основном для работы с микроконтроллерами. Пока по цифровой базе он превосходит Мультисим, да и по аналоговой. У каждой есть свои минусы и плюсы.
Что касается схем по Мультисиму у меня большая коллеция, почти по всем
направлениям. Что надо вышлю.
28.04.2014, 16:52
Сказал спасибо: 21
...краткие характеристики элементов есть и в Мультисиме...
...то что вы написали относительно транзисторного ключа гораздо более справедливо по отношению к тиристору - небольшая импульсная помеха - тиристор сработал...
С уважением Vlad
28.04.2014, 18:02
Сказал спасибо: 827
Не могу сдержаться,но про Мультисим еще.
Мне например не хватает такой элл. базы,
572 ПВ2, ПВ5, 561ИЕ15 ну ие 15 можно собрать счетчиками, но удобнее
с одной мик- мой. Оптронов МОС 30 XX. АЦП реальных, по принципу
работы 1113ПВ1, АЦП есть по этому принципу, но не реальное.
В Протэусе это есть. Почему здесь нет.
Последний раз редактировалось цифровик; 28.04.2014 в 18:26.
28.04.2014, 18:34
Сказал спасибо: 953
Не могу сдержаться
И не нужно сдерживаться. Данный случай исключение, когда допустимы все слова.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
