Непрочитано 02.12.2020, 18:39
Santil@
Сказал спасибо: 247
Сказали Спасибо 419 раз(а) в 250 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Я рад что хотя бы до одного пользователя дошло, что флудить не есть хорошо. Для флуда есть соответствующие темы вот там можно писать всё что хочется.
Когда то я на одном форуме был модератором. Присекал флуд в определённых темах.
Сами посудите. 100500 миллионов сообщений и из них только 100500 по теме. Как думаете сколько вам нужно будет потрать времени на поиск нужного искомого сообщения среди стопитсот страниц? Я обстрактно - утрированно привёл пример.
Ну уж коли захотелось в теме написать что то из личного опыта относящегося к теме или из истории, то почему бы не спрятать это под спойлер? кому надо тот прочтёт, поймёт и ответит.
Ведь это правило хорошего тона на форуме.
Для чего спойлер вообще создан?
спрятать инфу не по теме;
спрятать большой файл кода программирования или например как для нас файл спайс модели;
Ну в общем и целом как то так
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 19:56. Причина: spoiler
Santil@ вне форума
Непрочитано 03.12.2020, 16:32
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Если у вас есть реальный диод и вы измерите ВАХ хотя бы в трёх точках. Например напряжение при токах 0.1 мА, 1 мА и 10 мА. Ток можно не устанавливать точно. Можно использовать резистор и регулируемый источник напряжения и тестер.
Главное что бы было три пары - ток и напряжение. Я сделаю модель с двумя выводами. А также покажу, что этого вполне достаточно, для моделирования рупора с диодом. Правда покажу в LTspice.
Да боюсь их мерить тестером. На них дышать то надо через раз. Шутка конечно. Тестером их нельзя мерить. Надо мне где то найти их ВАХ.
Ладно обращусь к одному своему другу когда то работающему у нас в СВЧ лаборатории может даст его ВАХ. Он и Д402 работал и со многими другими. Делали они СВЧ волноводы.
Дам знать тогда.
Спасибо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.12.2020 в 16:34.
цифровик вне форума
Непрочитано 03.12.2020, 17:24
цифровик
Сказал спасибо: 827
я эти рупоры сам паял из фольгированного с покрытием стекло текстолита для радаров. В программе этот рупор как токовой не нужен если в модели сделать третий вывод. В наших устройствах он только делал направление на прием мощного СВЧ облучения.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.12.2020 в 17:26.
цифровик вне форума
Непрочитано 03.12.2020, 21:00
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 242
vrybel на пути к лучшему
А этих данных мало?
http://elektrouzel.ru/reference/diod...ap-d405bp.html
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 05.12.2020, 07:38
цифровик
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Доброе Утро !!!
Вот по этой ВАХ можно модель Д405 сделать. В одном документе общие понятия об СВЧ - диодах в другом их классификация. Вот там их ВАХ. Кстати модели PIN диодов до 6 GHz есть в мультисиме.
У меня есть на них документация. Архив отдельно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:18.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
bordodynov (05.12.2020)
Непрочитано 07.12.2020, 17:06
цифровик
Сказал спасибо: 827
По умолчанию
bordodynov,
Я показал на плоттере бода на как изменяется проводимость диода Д18 по частоте на амплитуде 9в. на синусе и прямоугольнике. И на каких максимальных частотах с него можно еще снимать сигнал. Самое практичное конечно в железе это собирается мостик из 4 диодов и смотреть на реальных его выходную амплитуду по увеличению частоты. Но для этого нужен функц. генератор в железе с макс. частотой где то порядка несколько гиг.
Извините, вы ничего не показали. Поставьте амплитуду сигнала 1 мВ и вы увидите, что ничего не измените в показаниях плоттера. Плоттер бода для малосигнального анализа. Сделайте эту проверку с милливольтовым сигналом. И как вы объясните, что у меня получились те же показания, как на вашей первой картинке. На частоте 1095 Гц получилось -25 дБ. Это много или мало?
на плоттере бода показания в децибеллах. Уменьшите амплитуду и выставлять на плоттере надо по другому показания в дб.
Вот работа этого Д18 по схеме выпрямителя. Смотрите как меняется сигнал по частоте. Дам плавное изменение от 10 MHz - 3 GHz.
bordodynov,
Я знаю почему показания при изменении амплитуды входного синусоидального сигнала показания не изменяются. Они не будут меняться. Плоттер бода подтвердил работу модели Д18 а схема свч выпрямителя ( последняя) их укрепила. Только и всего.
Ничего он не подтвердил. Я сравню работу в малосигнальном режиме этого диода и эквивалентную схему (для АС аннализа) этого диода, состоящую из двух резисторов и конденсатора. Правда в теме LTspiceXVII. Вы только не ответили на вопрос - почему для очень разных по величине сигналов (9 В и 1 мВ) результат на плоттере один и тот же!
Нельзя сразу раскрывать все секреты работы приборов. А кому это нужно пусть сами позаниматься этими приборами.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 19:52. Причина: 6.6
цифровик вне форума
Непрочитано 08.12.2020, 12:07
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 242
Добавлю жару.У меня такие картинки.
Миниатюры:
ID:	158924   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158925   Нажмите на изображение для увеличения
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 08.12.2020, 15:39
цифровик
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Cамое лучшее собрать вч. детекторную головку на том же Д18. и посмотреть ее АЧХ. в программе. Потом ставить другие вч диоды.
а схему взять из какого нибудь советского измерительного прибора. Их полно схем.
Например из этого прибора. У меня он работает еще с тех советских времен.
Скажу еще обращался к высокочастотникам насчет Д405 по своим вопросам и заодно по граничной частоте Д18. У них даже конкретной инфы по ним нет. Какие то они секретные до сих пор. Но отбор в железе нужен если нужно за два гига с ними работать. Просто они тестируют их перед установками.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:09.
цифровик вне форума
Непрочитано 08.12.2020, 19:55
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 242
У меня появилась идея
Не понял,в чем идея?
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 09.12.2020, 08:12
цифровик
Сказал спасибо: 827
По умолчанию
Идея взять более низкочастотные диоды и показать, что по методу цифровика они лучше, чем Д18. Тем самым скомпрометировать метод цифровика.
Да я смотрю вы превзошли идеями по установке низкочастотных диодов.
И не надо здесь спамеров плодить.
bordodynov,
Да причем здесь моя уверенность. Я с этими диодами работал в железе в советские времена. Собирал и вч головки на них для милливольтметров. Да и в других импульсных схемах делал много чего. Когда еще не было логических схем и например триггера ваяли на дискретах.
А что бы понятней было сделайте такой макетик вч щупа например для прибора В3-43 я давал его описание и схему. Так же почитайте как работает этот милливольтметр переменного тока. От чего зависят при настройке эти параметры при ремонте. У меня этот прибор есть.
и получите такие параметры в своей программе. Вот вам и будет ответ. И САМОЕ ГЛАВНОЕ посмотрите в дб. диаграмму выходного напряжения от частоты. У них есть участки прямые до каких то частот потом небольшое понижение до следующих частот и так далее где то на 3 гигах у них идет полный спад выпрямления. Это и показал плоттер в мультисиме. Например поставьте другой ВЧ диод и диаграмма на плоттере будет другая. Только ВЧ диоды. Ни диоды шотки или пин диоды здесь не проходят.
Скажу еще что эти диоды сейчас копеечные в прямом смысле. Они требуют в железе подбора по АЧХ и работают при подборе особенно если нужна пара свыше 1 гига. А работают они и много выше 1 гига. Вот только конечно не с 2мв входами по амплитуде а с вольтовыми.
bordodynov,
Плоттер бодда- основное его применение измерение АЧХ и ФЧХ. На плотере мы мерим в данном случае АЧХ данных диодов. Полосу и амплитуду от генератора так как диоды являются пассивными элементами выбирает сам. Мы просто ставим генератор и вид сигнала. При измерении активных схем плоттер реагирует на входную амплитуду от генератора а полосу опять выбирает сам. Нам надо только для нормального просмотра сделать в дб. понятную картинку всей диаграммы АЧХ. Попозже покажу разницу измерений Д18 и Д311. Все подпишу на картинках. К сожалению у меня не так много германиевых вч диодов в программе. Если поставить тот же Д405 то диаграмма была бы за 10GHz (3см)
а входную амплитуду плоттер бы выбрал не болле 2в. Если конечно модель нормально сделать.
bordodynov,
Я посмотрю ваш файл. У меня модель Д311 есть в программе. Вообщем по входной емкости они не сильно отличаются друг от друга. Свыше гига эта емкость уже даст о себе знать. До 1GHz у Д311 немного проводимость поменьше в дб. конечно. Я сейчас покажу как обещал. Практически в железе это только можно увидеть на детекторной головке.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 19:58. Причина: 6.6
цифровик вне форума
Библиотеки компонентов к multisim ТУСУР Электроника - это просто 0 09.12.2010 11:55
Где найти модели советских и импортных транзисторов для multisim 10.1 maxxxxxximus Multisim 4 07.07.2010 10:51
Space модели для EWB Multisim isosimowo Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 05.04.2010 15:47
Multisim библиотеки компонентов? IZEVS Multisim 0 29.09.2009 11:40
Библиотеки и модели Proteus ver 6.6 AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 28.06.2005 13:26
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
