Сообщение от crazydog
Поясню... Частотой дискретизации можно считать скорость, на которой данные передаются в ПК
почему это надо так считать? Дискретизация - процедура аналого-цифрового преобразования. Соответственно, частота дискретизации - это интервал между данными на выходе АЦП, практически - клок АЦП.
А то, что льётся между элементами системы (например, по USB, или внутри осциллографа - выборки на экран) - это уже не дискретизация: это скорость рисования, или скорость передачи, или атрибут файла-массива выборок.
Значит для устранения "заворота спектра", необходимо либо аппаратно ограничивать входной спектр половиной частоты дискретизации (очень сложно конструктивно), либо программно фильтровать в ЧИПЕ (не хватает ресурсов)
либо гнать в ПК весь поток, получаемый на максимальной частоте дискретизации. И потом программно фильтровать в компьютере. Но это избыточная нагрузка на USB, на процессор компьютера, и на мозги разработчиков.
