29.11.2013, 04:04
#1291
Сказал спасибо: 3,006
Сказали Спасибо 4,230 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Среди моих завалов попалась микросхемка. Точно не помню откуда она, предположительно из промышленного компьютера класса 286 или 386, но могу ошибаться.
Вряд ли я ее куда-то применю, но почему-то стало очень любопытно что за микруха... Ничего совсем не нагуглилось. Может это маркировка типа как у Bosch, который перемаркировывает в своих изделиях детальки, чтобы запутать ремонтников?
TMV
384600102116
92129A
Weldtrend G843C
Последний раз редактировалось dimmich; 29.11.2013 в 04:10.
07.12.2013, 12:49
#1292
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Корпус SO8 хитрая закорючка фирменного логотипа и надпись 2c4n 2951 ACMC. 1 ножка и VCC ATMEGA128L одно и то же. 3,4 - gnd. 8 - вход внешнего питалова от стабилизатора. 5 ножка идет на reset ATMEGA128L . Таких микросхем на плате 2 шт. У второй микрухи 5-я нога никуда не идет. Гугл ничего не нашел.
Быть,а не казаться.
07.12.2013, 14:10
#1293
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Услужливый дурак-хуже врага
14.12.2013, 02:00
#1294
Здраствуйте.Помогите опознать элемент 5 ножек,то ли A19z то ли AJ9z подгорел плохо было видно,навигатор Globex модель не указана.И рядом А18к что это?корпуса 23-5.Стоят вроде как в цепи запуска навигатора.фото прилагаются.
15.12.2013, 22:59
#1295
Подскажите пожалуйста, что может быть в корпусе SOT23 с надписью сверху X31C и точка(ключ) у левой ножки со стороны, где их две? Стоит элемент в схеме питания ноутбука. Возможно транзистор, а возможно и индикатор напряжения? А может я что-то путаю
15.12.2013, 23:04
#1296
Предположение вслепую: может TL431. Посмотрите соответствует ли фактические подключение детальки функциям ее выводов.
15.12.2013, 23:35
#1297
Сообщение от dimmich
Вообще похоже, по крайней мере вполне реально. А как проверить данную детальку?
15.12.2013, 23:42
#1298
Если это TL431 - собрать на ней какую-то простенькую схемку, или качнуть даташит и посмотреть в нём тестовые схемы. Или методом замены: купить новую (дешевые) или взять из старого компьютерного блока питания.
Последний раз редактировалось dimmich; 15.12.2013 в 23:45.
Сказали "Спасибо" dimmich
16.12.2013, 19:40
#1299
Сказал спасибо: 2,089
Как вариант - часы реального времени. С параллельным интерфейсом. (Только догадка)
16.12.2013, 20:24
#1300
Сказал спасибо: 65
Сообщение от mtit
Как вариант - часы реального времени.(Только догадка)
Представляю, сколько там знаков после запятой у секунд выводилось, если пришлось сорок ног задействовать.
Однако, ничего похожего на часы у них не нашлось...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
