05.02.2010, 20:40
#1291
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Andriy76, "Скажем нужен круг -выставляем диаметр ,если прямоугольник - ширина и высота." Идея хорошая. Я рисую компоненты в сетке 1,25мм и развожу схему в такой же. Так что проблем с не стыковками нет. А для платы три сетки 1, 0,25, 0,125.
05.02.2010, 20:45
#1292
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
По идее такого быть не должно ведь мы имеем сетку с уменьшающимся шагом кратном 2
06.02.2010, 20:18
#1293
Уважаемые знатоки DipTrace.
Можно ли распечатать мененджер проекта с номиналами деталей?
06.02.2010, 20:25
#1294
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
если нужна спецификация-objects\bill of materials - и в удобной форме печатаете информацию о компонентах...можно прямо на схеме, можно в виде файла , который через импорт данных переводится в оффисы ,word-ы и т.п
Последний раз редактировалось ovn; 06.02.2010 в 20:26.
Причина: ошибка
07.02.2010, 21:20
#1295
1. В версии 2,07 не открываются проекты версии 2,05
2. В версии 2.05 в PCB при зеркальном отображении платы контур платы остется, а все что на плате пропадает. При уменьшении масштаба все проявляется, но при увеличении опять все пропадает.
3. Нельзя ли прописывать пути к библиотекам, проектам вручную. Потому что если я вставляю, например, рисунок в схему, а потом хочу догрузить какую нибудь библиотеку, то попадаю в папку с рисунком и наоборот.
08.02.2010, 16:31
#1296
Сообщение от emileeee
А для какво служи отметка solder mask в preview?
Эта отметка для включения/выключения печати фигур, нарисованных пользователем. Автоматически генерируемая маска не входит в их число.
08.02.2010, 16:43
#1297
Сообщение от shahtyer
1. Версия 2.0.7 более старая, чем 2.05.7beta. Если Вам нужно открыть файлы в предыдущей версии, воспользуйтесь экспортом в DipTrace ASCII и последующем импортом этого файла в 2.0
2. Не замечал. Попробуйте различные графические режимы. Кстати, какой билд?
3. Пока нельзя
09.02.2010, 19:53
#1298
Поставил новую версию с сайта. Те же бока. На скринах видно при каком увеличении это получается. И сам файл. Если дальше увеличивать то исчезнет все.
Последний раз редактировалось shahtyer; 09.02.2010 в 19:58.
10.02.2010, 03:18
#1299
Возникли проблемы при экспорте в PCAD-2004.
Версия Dip 2.0.7.
Подскажите в чем дело?
10.02.2010, 09:41
#1300
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от ALV11
Версия Dip 2.0.7.
Пробовал экспортировать в последней бете - все нормально.
Сказали "Спасибо" yarik_diptrace
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
