04.05.2017, 18:40
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
04.05.2017, 18:45
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
FOLKSDOICH, Спасибо за ссылочку, проблема там очень похожа на мою ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) только надо регистрироваться для просмотра файлов. Завтра уже зарегистрируюсь и посмотрю картинки.
04.05.2017, 18:54
Сказал спасибо: 168
посчитал напряжение на 3 обмотке-40В,бред какой то.
Виктор
05.05.2017, 16:13
Сказал спасибо: 147
следуя рекомендации FOLKSDOICH изменил базовую цепочку R6=120, C7=47nF картинка изменилась в лучшую сторону, но R6 греется как утюг, 0,25Вт через 15-20 секунд дымить начинает...
Сообщение от locik_1
Вы все правильно посчитали, в реале даже немного больше, осциллограмму на обмотке связи прилагаю.
1. коллектор Q1, время 2 мкс, амплитуда 100В/дел, ноль внизу;
2. эмиттер Q1, время 2 мкс, амплитуда 0,2В/дел, ноль по центру;
3. Обмотка связи, время 2 мкс, амплитуда 20В/дел, ноль по центру;
зы: чисто случайно вычислилось, что коэфф. усиления BUL38D равен 10
Последний раз редактировалось Efrem12; 05.05.2017 в 16:43.
05.05.2017, 16:43
Сказал спасибо: 168
осциллограмма на эмиттере очень странная.полки не должно
быть.её наличие говорит о том,что транзистор долго находится
в режиме стабилизации тока.но он должен выключаться сразу. причина не ясна.
через R6 конечно идёт большой ток.45В/120 Ом=450мА.
транзистор S8050 какой то странный.в одном из даташитов
он PNP.в других NPN.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=S8050
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 05.05.2017 в 16:45.
Сказали "Спасибо" locik_1
05.05.2017, 16:47
Сказал спасибо: 730
Последний раз редактировалось georg65; 05.05.2017 в 17:31.
Сказали "Спасибо" georg65
05.05.2017, 16:49
Сказал спасибо: 3,763
locik_1, 2SC8050 - NPN, 2SC8550 - PNP!
05.05.2017, 17:25
120 Ом маловато конешно, меньше 330 не встречал, да и R2 совсем ни к чему.
05.05.2017, 17:31
Сказал спасибо: 168
в таких схемах силовой транзистор должен быть
мосфетом.у него напряжение открывания порядка 3.7В,
что положительно сказывается на поведении транзистора
Q4.он работает при больших напряжениях на коллекторе.
соответственно и коэффициент усиления больше.
а в этой схеме на нём Vce маленькое,да ещё уменьшается при
закрывании q1 и пропадании тока через него.поэтому такой
медленный переход в закрытое сосояние.
да ещё и на резисторе R11 большое напряжение,т.к. ток базы
q4 большой.
попробуйте поставить конденсатор параллельно эмиттер база
Q4 как в приведённой выше схеме.он поддерживает
напряжение эмиттер база на время закрывания q1.
что то написал сам не пойму что.ну надеюсь в общем понятно
Виктор
05.05.2017, 17:32
Сказал спасибо: 730
Сообщение от FOLKSDOICH
Ваша, с первой стр https://kazus.ru/forums/attachment.p...6&d=1284187339
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
