13.06.2012, 15:57
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
прошивка на mega8+lcd 16x2
Сказали "Спасибо" cuper_1971
13.06.2012, 19:13
OKLiK, скажите, если не секрет:
1. Вы изготовление плат заказывали по интернету? где? (если нарочным путем, то и не интересно -где)
2. сборку плат производили сами или сборка то-же заводская?
3. имеющаяся у Вас на сайте информация достаточна для заказа микросхемы?
4. (это, наверно, самый глупый вопрос) Вы получили (собрали, спаяли) схемы, заатем прошили, проверили, и всё - можно ставить на машину? такая последовательность, или я что то пропустил?
5. как я понял из форума, у некоторых были проблемы с глючностью спидометра, ДС низкое напряжение выдавал, так что-ли? в Вашей схеме ДС от скольки вольт начинает нормально работать? (я не совсем бред несу?)
ну, и конечно же, к уважаемому Gnomon вопрос нашелся - пару месяцев назад Вы хотели заложить в программе закрытие ДЗ при нажатии сцепления. Реализовано?
большое, человеческое СПАСИБО!
13.06.2012, 19:36
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от mihailo-74
1. Крупная фирма по изготовлению плат Резонит.
2. Сборку производил сам.
3. Ну сами проверти. Как бы все, а может и не все.
4. Я разработал плату, подготовил в формат требуемый для заводского изготовления, заказал и оплатил, получил, собрал, прошил, обкатал на своей машине. Ну и отправил по почте, осталось сделать кнопки и сам привод и в путь.
5. Если датчик скорости дает импульсы амплитудой от 4...12В то работать будет.
Датчик сцепления еще не реализован по причине очень большой лени поставить концевик на сцепление как мне там и Gnomon. Но уже скоро, думаю.. надеюсь
14.06.2012, 13:07
Сказал спасибо: 32
Сообщение от kapitan76
Добрый День, можно схему и прошивку для 16*2 тоже хочу собрать себе... Спасибо
Получилось?
14.06.2012, 13:26
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от cuper_1971
Получилось?
Надо докупить нек. детали и как оказалось я припалил свой 16х2 пока экперементировал((, так что как только подтяну эл. базу сразу займусь... в описании вашей схемы LCD не понял про блок. конденсаторы, это те что с кварцем? или ещё какието нужно?
14.06.2012, 13:45
Сказал спасибо: 32
блокировочные конденсаторы по питанию 0,1 мкф - желательно прямо рядом с ногами питания микросхемы. Те, которые с кварцем - это не блокировочные ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) В остальном понятно, или нарисовать?
14.06.2012, 13:53
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
cuper_1971, на чём писали? Если на Си, то немогли бы Вы выложить исходники, есть готовая конструкция на тиньке с ЛСД, хочу её использовать....
Последний раз редактировалось hardlock; 14.06.2012 в 14:05.
14.06.2012, 14:39
Сказал спасибо: 32
Сообщение от hardlock
На Си писал не я, мой знакомый программист, если даст исходник - выложу. Я писал в баскоме. Хотя вряд-ли Вам исходник на Си поможет - там от Си одни ссылки на процедуры на асме
14.06.2012, 22:20
cuper_1971, если даст компилибельный исходник, то буде премногоблагодарен. А со ссылками разберусь.
15.06.2012, 17:45
Сказал спасибо: 28
блокировочные конденсаторы по питанию 0,1 мкф - желательно прямо рядом с ногами питания микросхемы. Те, которые с кварцем - это не блокировочные В остальном понятно, или нарисовать?
Я был бы признателен если бы ты нарисовал, походу может ещё что то упущу....
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
