23.09.2012, 02:20
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Сообщение от Crazy_Off
P.S. ранее подобные процедуры проходили без осложнений
А ранее на скольких сотнях аппаратов приходилось менять дисплеи?
Такое вполне может быть. Во первых совсем не обязательно на аппарате испорчен только дисплей. Надо пробовать перепрошивку, сбросы и форматирование.
А вообще ответы на такие вопросы лучше искать на форумах типа http://mobile-files.ru/forum/index.php
23.09.2012, 10:38
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
товарищи! помогите консультацией. менял на телефоне экран со шлейфом (nokia N-95, некитайский финн) Но вот в чем беда. экран хоть и новый, работать отказался. поставил его на такой же телефон. не работает. переставил с рабочего на ремонтируемый. ранее рабочий дисплей теперь вообще нигде не работает даже на родном телефоне. теперь у меня на руках 2 телефона с "погашенными" дисплеями. кнопки на ремонтируемом тел. работают. аппарат включается. каким образом такое возможно? и вообще, реально ли спалить дисплеи подобным образом?
Да китайцы на каждый тел свой дисплей делают,каждый раз уменьшая колличество компонентов и ухудшая качество.
Поэтому нельзя назвать какой то тел N95 а тем более Нокия.При замене надо точно искать название дисплея а не тел.
24.09.2012, 00:04
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 31 сообщении(ях)
дык телефон не китаец. на аппарате стоял (временно) полурабочий шлейф и битый экран. шатко-валко но работал. после установки нового шлейфа и дисплея такая вот беда и приключилась. дисплей тот. 4850074 MP1.1. практика у меня недолгая. менял и на сенсорах и на простых кнопочных аппартах раз 30-40. не считал. не считая других простых ремонтов. я в основном по программной, а не по аппаратной части. пойду приятелю (через которого заказывал шлейф) выскажу все. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) на других форумах не регился. потому сюда и написал. вроде как в тему.
Да хоть 7 раз отмерь, а вылетит - не поймаешь!
24.09.2012, 01:10
Сказал спасибо: 416
Crazy_Off, ну и Ник. Это как Отмороженный (отключенный) дурак. Или дурак в отключке. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
24.09.2012, 09:57
Сказал спасибо: 8
когда появился этот ник таких понятий еще не было (отмороженный). это до 90-х ну а перевод.... кто учил язык будущих хозяев, переведёт правильно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) сорри за оффтоп
26.09.2012, 14:02
Сказал спасибо: 7
Давно валялась плата с телефона Samsung SGH-C300, на ней был установлен дисплей. Оказалось что шаг ножек очень даже паябельный 27 выводов шаг 0,7-0,8 мм, маркировка дисплея на обратной стороне U812R255AA второй ряд 070118809TJ, маркировка на торце CD697A AP. Поиск по паутине ничего не дал, и что интересно на Самсунговские дисплеи очень мало информации. Пробовал ли кто запускать такой дисплей или какой в нём установлен контролёр?
01.10.2012, 14:46
Сказал спасибо: 9
Что посоветуете для подсветки lcd дисплея. Хочется от USB 5В сделать преобразователь на 7 и на 12В. Пока думаю использовать 34063, но индуктивности греются, lcd требуют маленький ток и большое напряжение может из-за этого. Может кто-то может посоветовать что-то более эффективное и не дорогое.
02.10.2012, 10:40
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Сообщение от EXIS
ШИМ от МК. Кондер, диод, индуктивность, транзистор и стабилитрон, проще некуда.
04.10.2012, 08:12
Сказал спасибо: 9
Нашел вот такую схему. Нужно попробовать.
04.10.2012, 21:23
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Между выводом атмеги и затвором транзистора лучше подключить резистор 10-22 ом.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
