24.11.2012, 19:29
Сказал спасибо: 172
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Как измениться потребляемая электриком норма спирта при включении лампочки через диод?
24.11.2012, 19:58
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от realid
ну я полагаю, что электрик, в нормальном включении выписывающий синусоиду, при включении оного через диод буит каждые пол - периода фсе-таки итить прямо, потребляя ровно половину спирта!
Бат! Он же ведь при этом буит иметь меньшее сопротивление протекающему через/в него спирту вследствие недоразогрева, следовательно, мгновенный расход увеличицца процентов на 20 из-за жадности организма электрика.
Бездиодный электрик может потреблять до насыщения- установления паритета между втекающим и вытекающим в/из него спиртом, тогда как диодный уже на 3 дБ меньше или же на 2 дБ ниже точки ккампрессии - известной как рост выходной мощности на 1 дб ниже ожидаемого значения. И-ы-к! Вот!
А вот ентот децыбел и вылазиет ! 1дБ=10% по току или 20% по мощности И-И-ЫК!
24.11.2012, 20:03
Сказал спасибо: 5,041
Недалекое будущее, 2025 год. Тема о лампочке с диодом чудом сохранилась в архивах инета. Молодое поколение, которое круглосуточно шарится в инете, периодически натыкается на эту тему. При этом у 50% сразу возникает вопрос "что такое лампа накаливания?". У остальных 50% возникает вопрос "что такое диод?"
Второй вопрос у всех 100% - "что такое последовательное соединение?"
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
24.11.2012, 20:17
Сообщение от someuser
Диоды находятся в выпрямительной подставке, чернёной для лучшего охлаждения. Неучи!
Заряжают эти лампы через спиртодиоды и маслодиоды:
Я их цветовую маркировку постоянно путаю, в чём разница?
Где у ЛДС переменного тока плюс и минус? Маркировку враги стёрли. Как правильно к ней кремниевый диод Д247 подключить?
Синий-минус, красный -плюс что тут неясного? Стандарт,однако!
А Д247 лучше всего подключается синей изолентой!
Сказали "Спасибо" arty123
24.11.2012, 20:43
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Alex9797
3. папа, а электрики бывают? - нет сынок, это фантастика
4. что такое переменный ток?
Будет постоянка или безпроводная оптическая передача мощности.
Перерасход спирта вызовет всеобщую деградацию и господство масляных ламп.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо someuser за это сообщение:
24.11.2012, 20:48
Сказал спасибо: 7,280
Ссылка на фильм откуда этот кадр.
Идиократия.
http://kinobanda.net/film/4278/
Рекомендую!
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
25.11.2012, 10:11
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от arty123
Но как тогда измениться эта самая нома если к лампочке с диодом добавить конденсатор ?
25.11.2012, 13:22
Сказал спасибо: 706
Сообщение от bobic
Главное что бы спирт в природе не закончился.
25.11.2012, 22:32
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось vinabc; 25.11.2012 в 23:03.
25.11.2012, 22:47
Сказал спасибо: 231
Сообщение от VladimirIvan
Идиократия.
Рекомендую!
От просмотра привкус какашечный остался, но не бывать электролитам на полях сельхозназначения.
Генетики пишут, что:
"при неизменных обстоятельствах жизни человеческой цивилизации неизбежны очень неприятные и весьма скорые последствия генетического вырождения. Внешне это будет выявляться тем, что каждое следующее поколение будет более болезненным, чем предыдущее (причем чем дальше, тем больше будет разница между поколениями), и в конечном итоге все придет к тому, что очень больное поколение (жизнь которого и на жизнь-то будет не похожа, а на сплошную болезнь) родит совершенно нежизнеспособное поколение. На этом народы развитых стран вымрут, а эстафету человечества дальше понесут народности, населяющие нынешние развивающиеся страны – в которых подобные процессы начались гораздо позднее."
Сообщение от bobic
С жидким электролитом, соблюдая полярность?
Взвился синий электроник,
КАЗУиСт-спиртоприёмник:
Надо выпить треугольник!
На звезду его! Даёшь!
Разошёлся — так и сыпет:
Конденсатор будет выпит!
Будь он ламповый бареттер
сквозь диод, едрёна вошь!
Сообщение от Caxaroza
Эндогенный и метиловый - вряд ли.
Последний раз редактировалось someuser; 25.11.2012 в 22:57.
Причина: +-замыкание
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
