22.09.2016, 23:55
Сказал спасибо: 498
Сообщение от vahegan
подозреваю кражу у меня не менее, чем 30%. Уж столько он точно врать не будет.
Если в таких пределах будут расходиться показания, и при периодической проверке тестером китаец не сильно врет - то, наверное, да, сгодится и он.
Там у кого-то в каментах врет на полампера, у других все точно.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
23.09.2016, 00:02
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
У энергосбыта есть перечень рекомендованных счетчиков. Они же и продают.
Купи у них со всеми пломбами и сертификатами. Стоит 500-700руб.
В магазине дороже.
Твой дублёр опломбируют бесплатно.
23.09.2016, 00:28
Сказал спасибо: 498
Сообщение от mikesmith
Купоны на 2$ за 1 цент!
Для тех, кто не хочет/не может завести новый аккаунт в течении 12 часов доступна акция: купить за один цент купон на 2$
Но только для новых аккаунтов, либо зарегистрированных ранее, но с которых еще не совершалось ни одной покупки + во время действия промо привязана новая карта. Мне - фигу
23.09.2016, 01:15
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
А поверять его не пробовали? Самое простое, подключить активную нагрузку, плиту, например, померить мультиметром ток и напряжение, и пусть счетчик посчитает за час работы. 7-8% довольно большое расхождение... Можно, наверное, и в лабораторию отнести, чтобы поверили.
Ребята, как всё сложно. Мультиметром мерить ток и напряжение, потом час жечь плиту. С допуском 5% счетчик проверяется за 10-30 секунд. Включаете известную нагрузку (я использую утюг из СССР на 1КВт соответственно беру поправку на напряжение), считаю количество импульсов за 30 секунд. Дальше чистая арифметика и результат как правило "всех" удовлетворяет. Во всяком случае вы будите знать на скоко ваш эл. счетчик обманывает, а дальше по обстоятельствам. Удачи.
Сообщение от Foto-Remont
В магазине дороже.
Какой смысл пломбировать дублёр, если деньги не по нему берут?
Последний раз редактировалось avtofokus; 23.09.2016 в 01:19.
23.09.2016, 05:23
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Новая ссылка до 23 сентября 10МСК
вчера купил за 1 сент купон на 2$ - деньги с карты снялись - купон так и не появился
сегодня мне написал, что купоны доступны только новым пользователям...
что делать?
23.09.2016, 07:35
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 2 сообщении(ях)
На новозаведенном аккаунте - всё получилось - на старом - никак. Платёж прошёл, но потом написали, что это только для новых пользователей. Потом ещё раз пытался, подвязав новую карту - отказывает в момент заказа, до оплаты.
$4 на покупку от $20: "оплатить выбранное" - не получится. То есть нужно обязательно набросать в корзину товаров на ›=$20, нажать "оформить заказ" скидка равномерно расползается по этим заказам, пропорционально их стоимости. У нас нужного было на $9, не нужное потом отменили, в итоге около $1,8 получилась скидка
А вот $2 действует на заказы от $2,01, что очень приятно
23.09.2016, 10:36
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от P895
примитивный кварцованный генератор секундных импульсов
Хотелось готовый небольшой блок с КМОП питанием.
Оно? Питание от 1,5 вольт...
Не? тогда DS13xx.
Сказали "Спасибо" makakus
23.09.2016, 14:25
Администратор
Сказал спасибо: 497
SD карточка с отличной скоростью и честной емкостью на 32Гб - 5.99$
Проверенные, быстрые MicroSD-карты памяти на 32Гб за 6 баксов.
Для пользователей казуса готовы отдать 25 штук по $5.99.
MIXZA TOHAOLL Ocean Series 32GB Micro SD Memory Card — 25шт — 5.99$
Одна карта на 1 аккаунт нет. Торопимся!!!
Чтобы товар получил стоимость акции, нужно добавить его в корзину и применить промокод/купон KAZUSSD.
Герметичный бокс Solarstorm 2S2P 18650 за 4.99$
Скидка на герметичный бокс под 4 аккумулятор а 18650. Цена со скидкой самая низкая, что я нашел. На Али видел в районе 15$. Если кратко, то там 2*2 18650 с выходом 8.4в и 5в USB.
Solarstorm 2S2P 18650 Battery Case — 25шт — 4.99$
1 товар на 1 аккаунт. Торопимся!!!
Чтобы товар получил стоимость акции, нужно добавить его в корзину и применить промокод/купон KAZUS1865.
23.09.2016, 17:31
Сказал спасибо: 1,450
А если сами электросети нехорошие ребята?
То они и счётчик накручивающий столько же и продадут.
Или афтор имеет ввиду кражу соседями?
Тогда надо проверить все розетки. Иногда провода в стенах, граничащих с соседями, выходят на одно установочное место (в панельных домах советской постройки, это норма) и здесь главное - как подключить.
Как вариант - вечером, когда стемнеет, выключить все приборы из розеток и свет, и посмотреть на счётчик. У меня например, при отсутствии нагрузки постоянно светит индикатор, тот самый, который мигает при её наличии. И чем больше потребление, тем чаще.
Сколько видел счётчиков, у всех так.
Так можно узнать, ворует кто или нет.
Последний раз редактировалось trampampusha; 23.09.2016 в 17:43.
23.09.2016, 18:31
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Если даже сертифицированный счётчик поверишь и выесниться что чтото не так ,придётся бодатся с изготовителем.Там на прошивке сколько надо ,столько накрутят.Имеет место сговор сетей и производителей.Их продукцию на выходе никто не контролирует.Бумажка есть выданная один раз.И производитель отболтаться может,что этот дефект возник со временем.А китайцу я верю,проверял он в свой 1% укладывается.Покупал чтобы контроллировать нагрузку в реальном времени(с этой задачей он успешно справляется)
Последний раз редактировалось dina1612; 23.09.2016 в 18:35.
Сказали "Спасибо" dina1612
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
