28.04.2014, 18:44
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Вот например в Протэусе собирал вольтметр, прекрасно работает,
да и много можно собрать чего на этой мик-ме.
Сказали "Спасибо" цифровик
28.04.2014, 18:52
Сказал спасибо: 953
Сообщение от цифровик
А со скольких mV он начинает?
Сказали "Спасибо" alexey-b
28.04.2014, 19:07
Сказал спасибо: 827
Из того что у него вход прямой без делителя. Макс. 200мв. Опорным можно подогнать под 199.9 мв.
Нижний уменьшиться. Заметили что работает от одноп. источника. А индикаторы не жк, а свет. диодн. Внутренний генератор, частота прописываеться при открытие мик- мы.
Последний раз редактировалось цифровик; 28.04.2014 в 19:40.
28.04.2014, 19:39
Сказал спасибо: 953
Макс. 200мв
Максимальная величина? Вы не оговорились? Это нормально для четырех разрядов.
А мне файл Протеуса можно?
28.04.2014, 22:42
Сказал спасибо: 827
Наш аналог этой м-мы 572ПВ5. В крации мик-ма двойного итегрирования.
У нее старший разряд соединяеться только с 1. При других напряжениях
на входе,а максимальное 2в, нужно изменять цепочки интегратора.
Завтра скину вам литературу по ней. Диташитом не обойтись.
Сколько я с ней занимался, пока она заработала, ужас.
29.04.2014, 05:46
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Описание 572ПВ5. В железе собирал сам этот прибор, из брошюры на 572пв2, давно это было.
Работал лет 5 у меня. В Протэусе включается однополярным питанием, видимо минус получаеться
внутри модели. По минусу эта мик-ма практически не потребляет, так что возможно. Да и зачем
огород городить при моделировании. Это я считаю правильным решением. При двуполярном отказываеться работать.
Последний раз редактировалось цифровик; 29.04.2014 в 10:23.
29.04.2014, 08:22
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Подскажите: как смоделировать импульсный трансформатор из скриншота?
29.04.2014, 10:33
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Вот еще схема на ПВ5. цифровой термометр. Вынул из своего архива.
Схема не моя, просто где-то скопированная, но заслуживает внимания.
Сам с ней не разбирался. Попробуйте может пригодиться. Выставляем опорное напряжение ,
RV1 вывод 36 микр, такую-же что задает температурный датчик. Все.
Показывает как положительную так и отрицательную теипературу.
НАВЕРНОЕ НА ЭТОМ ПРЕКРАТИМ ПО ПРОТЭУСУ. ЗДЕСЬ ПРО МУЛЬТИСИМ.
Последний раз редактировалось цифровик; 30.04.2014 в 08:31.
30.04.2014, 09:34
Сказал спасибо: 953
Уважаемый цифровик!
Вчера меня тут напрягли по хозяйству и я не смог никак добраться до компа, чтобы выразить вам свою благодарность за схему и файл вольтметра. Ценная вещь. Спасибо.
30.04.2014, 09:55
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Вот если бы модель ПВ5 сделать для Мультисима. Я в Протэусе вообще делаю редко
чего. Все таки Мультисим более понятней в плане создания схем. Все видно,
интефсейс отличный. Измерительных приборов с избытком. Конечно если бы я
занимался микроконтролерами, то только Протэус. Вот не стал изучать когда это
начиналось, ну а сейчас пока это все изучишь, времени не хватит.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
