09.12.2020, 17:15
Сказал спасибо: 242
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от bordodynov
Я взял виртуальный диод для Д311А и забил его параметры. Мне этот процесс сильно не понравился. В LTspice на схему ставите модель и всё, и не надо ручками забивать все параметры. Зашёл в файл с моделью, выделил нужную модель. В схеме нажал S и в всплывшем меню вставил из буфера модель. Нажав на символ диода, появится на схеме диод, исправил D на имя диода. Всё - считайте.
САДАМАЗА какое то.Я просто возьму и сделаю эту модель.И она всегда будет.И вы как разработчик,понимающий эти параметры,зная за что они отвечают,можете подгонять их.Вы же смотрите даташит при создании модели.И когда вы удовлетворены результатами этой модели,вы просто сохраняете ее.Вс для вас,разработчиков,а вы все наезжаете на прогу.
С уважением,Сергей.
09.12.2020, 17:39
Сказал спасибо: 827
Вот эти АЧХ. На плотере изменил конечную частоту на 5 гиг и начальную от 1кгц. Вообщем я не правильно сказал в предыдущем моем посте. У Д311
меньше ослабление сигнала. Но это все вообщем не так важно. Если делать детекторные головки на них это все убирает входной усилитель прибора этого сигнала до гига конечно. Дальше гига еще большее ослабления проводимости на Д18 или Д311.
Вот еще забыл спадающая часть на диаграмме вначале это если смотреть курсором -- очень медленное ослабления и середина это 2.8мгц.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:09.
09.12.2020, 18:36
Сказал спасибо: 242
зачем мне чего то подгонять, если у меня модель уже есть.
Я про что и говорю.Зачем над собой издеваться,если есть модель.А если нет?
Вы как разработчик,знающий всю подноготную параметров,разве не воспользовались бы этим,взяв за основу виртуальную модель.Или все разработчики ушли в Ltspice
С уважением,Сергей.
10.12.2020, 13:39
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
LTspice мой рабочий инструмент. И мне нравится расширять свои возможности. А то, что я выложил свою коллекцию моделей это побочный эффект. Тем более есть спортивный интерес.
10.12.2020, 18:37
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Мы не ищем простых путей .Предлагаю немного изменить схему которую использует цифровик для теста диодов.Просто убираем конденсатор.И получается вот такая картина.Нижняя прямая - диод работает нормально,"AC анализ" постоянное напряжение игнорирует.Верхняя - диод не работает,чистая переменка через емкость диода.Максимальная частота - 30% от нижней прямой(вроде как).
10.12.2020, 19:02
Сказал спасибо: 827
Cхема с детекторной головкой на СВЧ диоде Д405. Тест в трех частотах. Вообще он детектирует до 13GHz. Можете ставить на домашний осциллограф. Тестировал так же и режиме АМ и FM c несущими частотами. То что мне и надо для создания СВЧ радара.
Как сделаю скину файл.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:08.
Сказали "Спасибо" цифровик
20.12.2020, 08:45
Сказал спасибо: 827
Советские варикапы. Конечно для железа. В программе этих моделей нет.
https://radiostorage.net/4209-varika...ravochnik.html
г. Москва
21.12.2020, 17:44
Сказал спасибо: 827
Сообщение от tipa
я думаю, чем для каждого лепить свою индивидуальную модель (тем паче, что входные ВАХи не используются варикапом в реальной схеме, а только его зависимость ёмкости от напряжения), лучше выбрать самую "тяжёлую", с большим перекрытием, и затем рихтовать вольто-фарадку, цепляя кондики и в параллель и последовательно...
Да лепить нечего не надо. В основной базе моделей полно. Просто читаем даташит и смотрим вольт-фарадную характеристику. Зовется она фарадная а на самом деле пикофарадная. Что и указано в графиках в даташитах. Вот например даташиты на пять варикапов. Остается только измерить в мультисиме их соответствие. В железе у меня некоторые модели в программе и в реальной схеме генератора точно перекрывали нужный диапазон до 1.3GHz. Перекрытие по частоте 100МHz. Можно соединять их в паралель для увеличения перекрытия по емкости.
Вот такой график есть в каждом варикапе. Только перекрытие разное. Некоторые наименования имеют очень сходные графики. Кроме того в мультисиме есть виртуальная модель - управление емкостью постоянным напряжением. Емкость и напряжение в ней гальванически развязаны.
Вот в инете откопал простой измеритель емкости варикапов. Приставка к мультиметру.
http://www.radioman-portal.ru/pages/1667/
г. Москва
22.12.2020, 10:41
Сказал спасибо: 827
Вот интересно, кто нибудь измерял емкость варикапов в программе ???
Интересно решение ??? Графики вольт-фарадной характеристики на моделях кто делал ?
Сколько схем собрано на них, модели например в генераторах хоть по синусу или прямоугольнику работают. Но вот сами модели варикапов отдельно на измерение не делал.
г. Москва
26.12.2020, 18:55
Сказал спасибо: 242
С уважением,Сергей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.
