16.12.2013, 20:59
Сказал спасибо: 2,109
Сказали Спасибо 1,711 раз(а) в 971 сообщении(ях)
tempora, критика принята. Думаю.
Вторая догадка - ПЗУ. Маркировка на верхней грани - версия прошивки. Может там вся ОС в ПЗУ запихнута.
16.12.2013, 21:28
Сказал спасибо: 145
Сообщение от dimmich
любопытно что за микруха...
Предположительно микроконтроллер монитора "HIGHSCREEN MS 1770PII", или "Acana 15Sp" .
17.12.2013, 11:16
Сказал спасибо: 372
Добрый день. Подскажите пожалуйста тип транзистора, стоит в DVD Hyundai, model: H-DVD5049-N.
В Гугле, в справочниках не нашел. На радиорынке искать по маркировке корпуса транзистор не хотят.
Маркировка на корпусе ZA и перпендикулярно 1А.
По проводимости PNP.
Может у кого и схемка на этот проигрыватель имеется?
17.12.2013, 11:25
Сказал спасибо: 145
Сообщение от SLVN
Да, схемка имеется...
Сказали "Спасибо" carabas
17.12.2013, 11:49
Сказал спасибо: 372
Ой, спасибо ! )
18.12.2013, 16:09
Здравствуйте! Помогите определить, на фото маркировка на корпусе микросхемы df3ka. Кто она?
18.12.2013, 16:33
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Не знаю точно, но сахара.ру такое предложила:
Прожить жизнь так, чтобы было...
18.12.2013, 16:57
Сказал спасибо: 3,031
Сказали Спасибо 4,238 раз(а) в 1,193 сообщении(ях)
Сообщение от AnatolyN
Любая попытка угадать тут приветствуется! И так редко отвечают
Но ваша попытка неудачна. По даташиту выводов Drain в корпусе аж 4 штуки соединенных внутри, а на фото видно что они разделены, у выводов раздельные функции.
boxt, или сами посмотрите по ее подключению на что она похожа по функциям, или фото другие давайте. Что за схема то вообще? Для чего она? В какой ее части стоит элемент? Может тогда кто-то и вспомнит про похожий по функциональности элемент. А пока только видно что правый нижний вывод кажись вывод низкомощный, возможно вход, а верхние выводы наоборот мощные, от них дорожки силовые, или выводы питания.
Последний раз редактировалось dimmich; 18.12.2013 в 17:12.
21.12.2013, 01:13
Здравствуйте!
Прошу помощи в распознании микросхемки.
Устройство: контроллер управления двигателем. Неисправность: нет связи с диагностикой. По четырем шинам разъёма диагностики установлены одинаковые ИМС с маркировкой:
первая строчка: 8n24,
вторая строчка: SE617.
Корпус: SO8.
Одна из схем звонится насквозь. Устройство японского производства (если это может помочь).
Пытался найти по логотипу – ничего похожего из представленных в сети не нашел.
Заранее, спасибо.
21.12.2013, 10:18
Toys, какая Япония? Производитель микросхемы - Китай. Логотип - Denso. Datasheet надо искать на китайском. Или искать первоисточник-оригинал (аналог). По цифрам "617". Вообще, на сигнальных линиях оптотранзисторы ставят часто. Если оптотранзисторов помимо этой мс не, то это - опто. Цоколёвка у клона может и отличаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
