05.05.2017, 17:39
Сказал спасибо: 168
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
вот когда то делал,не доделал.но вполне работает в симуляторе.
D6 забыл поменять на быстрый.например серии FR104
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 05.05.2017 в 17:42.
Сказали "Спасибо" locik_1
05.05.2017, 17:49
Сказал спасибо: 168
R2 улучшает стабилизацию по напряжению.методом прямой компенсации.
Виктор
06.05.2017, 14:04
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Не совсем понимаю, что Вы хотите мне показать..... Изначально, базовая цепь Q1 была такая, как на схеме вашей первой ссылки, R=1k, C=10n, осциллограммы я показывал,и они похожи на те, которые в схеме по ссылке "с ошибкой", силовой транзистор не полностью открывался. После того, как я изменил номиналы в базовой цепи, транзистор стал полностью открываться, но ток в эмиттере не совсем пилообразный ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) . Вот я и хочу добиться, чтобы ток имел максимально приближенную форму к пиле...
Последний раз редактировалось Efrem12; 06.05.2017 в 14:09.
06.05.2017, 14:56
Сказал спасибо: 147
Сообщение от locik_1
попробуйте поставить конденсатор параллельно эмиттер база
Q4 как в приведённой выше схеме.он поддерживает
напряжение эмиттер база на время закрывания q1.
что то написал сам не пойму что.ну надеюсь в общем понятно
поставил 1n1 - ничего не поменялось на эмиттере Q1, по крайней мере за 15 секунд.
поставил 48n (добавил в параллель еще 47n), померить не успел, через 15 секунд (примерно), пришел БАХ. Q1, Q4, R10 в утиль.
зы: оптопара (фототранзистор) туда же.
...в таких схемах силовой транзистор должен быть
мосфетом.у него напряжение открывания порядка 3.7В,
что положительно сказывается на поведении транзистора
Q4.он работает при больших напряжениях на коллекторе.
соответственно и коэффициент усиления больше...
вот сейчас и поставлю снова 1n60, для выходной мощности 5-10 Вт его в роли силового ключа должно хватить...
Последний раз редактировалось Efrem12; 09.05.2017 в 06:59.
06.05.2017, 19:19
Сказал спасибо: 168
тогда подключите параллельно затвор-исток резистор 1к
и R6 поставьте 1к.
потому что Gate-Source Voltage V ±30 V
Виктор
07.05.2017, 10:43
Сказал спасибо: 147
и R6 поставьте 1к.
поставил 1к - не стартует.... Убрал и снял осциллограммы, ноль по центру
(1) на затворе 1n60, развертка 2мкс, амплитуда 5В/дел,
(2) на истоке 1мкс, 0,1 В/дел
схема приобрела вид изм.2 ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
зы: R11 просто исправил, изначально не разглядел, попутал 3 и 5 в маркировке
Последний раз редактировалось Efrem12; 07.05.2017 в 12:30.
07.05.2017, 11:47
Сказал спасибо: 147
обнаружил интересный момент.
Если схему запитать от =30В, то
1. она стартует и работает вплоть до снижения питающего напряжения до 5В ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
2. на истоке "пила" как в книжке, практически не зависит от R6 в диапазоне от 120 до 1к0;
3. Похожую картинку я наблюдаю при отключении ~220В. Т.е. при повышении питающего напряжения выше какого-то уровня, "пила" в истоке начинает "портиться"... К сожалению, этот порог я не могу замерить - нет ЛАТР-а... Какие будут мысли?....
Осциллограммы
сток - 20 В/дел, 5мкс
исток - 0,2 В/дел, 5мкс
Последний раз редактировалось Efrem12; 07.05.2017 в 12:15.
07.05.2017, 11:53
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Efrem12
снижать напряжение обмотки 3, может быть последовательно резистор...
07.05.2017, 12:04
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Какие аккумуляторы-то заряжать будете? В смысле напряжения в конце заряда... А-то как-то дико выглядят номиналы R12 и R15 в связи с заявленными напряжениями на выходе и ZD1.
P.S. L2-C9 поставить между C8 и R8?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
07.05.2017, 12:21
Сказал спасибо: 147
Сообщение от ForcePoint
да пока никакие ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) просто зарядка давно валялась, решил довести до презентабельного вида, вроде как печатная плата позволяет ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ) Может буду использовать как малогабаритный источник питания ватт на 10 ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ...
попробую... Считаете, что лучше такой фильтр поставить сразу после выпрямителя?....
зы: я вторичкой пока не занимался.. просто забил все пустые места среднепотолочными номиналами
Последний раз редактировалось Efrem12; 07.05.2017 в 12:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
