15.06.2012, 17:50
а можно прошивку под 16*2 без кирилицы ? транслитом например
да и не отказался бы взглянуть на схему ...
Последний раз редактировалось Svjazist1; 15.06.2012 в 17:57.
Причина: дополнено
16.06.2012, 02:06
Сказал спасибо: 12
Приветствую всех ! Присоединяюсь к вам -- буду собирать КК (у меня Peugeot 605, механика). Пока вникаю в тему, читаю. Решил собирать схему от OKLiK. Такой вопрос: какова получается приблизительная себестоимость КК (при использовании моторчика дворников от ВАЗ, заказ платы на заводе, детали по классификации OKLiK) ?
И вопрос к OKLiK: есть у вас чертежи исполнительного механизма? Ну типа размеры маховика (шкива), размеры корпуса, как это всё между собой крепить? Как исполнено воздействие на микровыключатели при повортах шкива в max и min?
Не до конца понял и по максимальному ходу тросика газа (вроде 50 мм?). Я думал, что эта длина должна быть прямопропорциональной ходу моей дроссельной заслонки...
В общем, у меня пока куча невыясненных вопросов, и к тому же вся инфорация хаотично разбросана по 131 страницах.
Сорри, если все разъяснения где-то уже есть, но я не нашел. Конечно, я и сам могу всё это додумать, но хотелось бы повторить максимально точно то, что уже сделано и обкатано. Безопасность всё-таки... Спасибо.
16.06.2012, 07:44
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от shangRC
Приветствую всех ! Присоединяюсь к вам -- буду собирать КК ........ всё-таки... Спасибо.
Если заказывать плату на заводе и у вас нет хорошего знакомого, то стоимость 1 платы 1700 примерно. При заказе 10 получатся со всеми расходами и комиссиями 330р.
Стоимость мотора нужно смотреть в самих магазинах, цены отличаются.
О себестоимости трудно судить, зависит где покупать детали. Но могу точно сказать в 10..20 раз дешевле чем заводской ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
По поводу чертежей и всего - нету, поскольку делалось все на коленках, и по месту, да и я использовал более миниатюрный двигатель и редуктор, при этом использовал вместо наматывание троса, тяги, что дало точность перемещения дросселя обычной конструкции, как это это выглядит есть фото на сайте у меня, но снова скажу, чертежей нет.
Для работы КК в диапазоне скоростей достаточно 50..60% перемещения дросселя.
По концевикам ситуация такая же, по месту.
Чертеж именно на вазовский двигатель есть простой от gnomon72 лежит он тут https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1120
16.06.2012, 10:54
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
У меня так.
Сказали "Спасибо" gnomon72
16.06.2012, 11:23
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Если простая конструкция концевиков, при этом можно избавится от коробки и пластины, на которую они крепятся. Тока привод у меня не тросовый. Сейчас придумываем тросовый привод для универсальности, но его тоже можно не прятать в коробку, т.к. моторедуктор расчитан на работу в таких условиях, а концевики будут герметичны. Короче: вот. Критикуйте.
Сказали "Спасибо" hardlock
16.06.2012, 15:53
а можно L298 заменить другим драйвером например L293 -L297
а то под заказ долго ждать двигатель у меня маленький от омывателя
стекол ваза он же не такой мощный как двигатель дворников.
16.06.2012, 21:25
Сообщение от vadim71
Трудно ответить на вопрос, поскольку не представляю что это такое "маленький от омывателя"
16.06.2012, 21:28
Сказал спасибо: 13
vadim71,
L297 - контроллер шагового двигателя - не из той оперы вообще
L293 0,6А на канал - слабый очень
16.06.2012, 22:27
Сказал спасибо: 8
vadim71, А что за двигатель маленький от омывателя? Можешь кинуть фото? Он разве содержит редуктор с нужным моментом?...
17.06.2012, 00:07
Сказал спасибо: 12
OKLiK, gnomon72, hardlock спасибо за ответы ! Еще вопрос (извините, если глупый): после того, как собрана плата, каким образом прошивать микроконтроллер ? Нужен отдельный программатор (типа STK200/300) или можно обойтись без него?
P.S. В схемотехнике и программировании, увы, не силён, но повторить уже сделанное (спаять, установить, прошить) могу. Поэтому, перед началом закупок деталей, мне необходимо собрать максимальное количество информации о конструкции, упорядочить, так сказать, всю техническую документацию ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Вот и спрашиваю о мелочах, тонкостях.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
