04.10.2012, 22:05
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Сообщение от EXIS
Нашел вот такую схему. Нужно попробовать.
Это не выход.
Зайдите в любую мастерскую, спросите самую ненужную плату от телефона (мобилку) где стоял цветной дисплей.
За бутылку пива вам отгрузят пару килограмм железа.
Вот там и найдёте то что вам надо.
Только ещё нужно будет даташиты посмотреть.
04.10.2012, 23:06
Сказал спасибо: 10
А зачем дисплею 12Вольт????
И на камнях растут деревья!
04.10.2012, 23:27
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Разобрал Nokia C6-01. Есть схема, а какой тип контроллера неизвестно. Может кто в курсе? Есть желание его использовать. По схеме провода CLK+, CLK-, D+, D-, TE, RESET, 2 питания и GND.
05.10.2012, 02:29
Сказал спасибо: 138
Сообщение от andries5
Давай уже посмотрим схему.
Чёт какой-то странноватый распай.
05.10.2012, 11:53
Сказал спасибо: 124
Сообщение от sdsrem
На второй странице X1600. Понравился малым количеством проводов. Но тач-пад у него отдельно. Емкостной.
05.10.2012, 20:39
Сказал спасибо: 138
Да уж, что-то новое видимо придумали.
А на самом дисплее есть какие нибудь маркировки?
05.10.2012, 21:14
ИМХО, не стоит он того. Если там дифференциальными парами данные и клок подводятся, то частоты там десятки, если не сотни Мгц. Это еще поискать надо МК такой, чтобы осилил такой интерфейс. Скорее ПЛИС ставить надо со всеми вытекающими отсюда....Это еще не считая того, что нужно сначала найти описание этого самого интерфейса
05.10.2012, 21:21
Сказал спасибо: 124
Вот мне и интересно узнать, стоит ли оно того?
05.10.2012, 21:39
Для начала информацию о дисплее попробуйте найти, потом уже думайте, стоит ли оно того или нет.
05.10.2012, 22:43
Сказал спасибо: 124
На самом дисплее нет информации, потому и спрашиваю, может кто подскажет о типе контроллера. Без этого бесполезная стекляшка. Хоть и с разьемом.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
