25.11.2012, 23:02
Сказал спасибо: 231
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от vinabc
Пришлите траву...
Да нормально всё, но без ТКС, массы, начального сопротивления и ДВУХ установившихся температур нити получается переливание спирта из пустой лампы в порожнюю...
Травяные лампы:
Последний раз редактировалось someuser; 25.11.2012 в 23:08.
25.11.2012, 23:11
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 17 сообщении(ях)
26.11.2012, 22:29
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 4 сообщении(ях)
я бы уточнил: "у Нобелева"
26.11.2012, 22:43
Сказал спасибо: 7,322
Сказали Спасибо 18,374 раз(а) в 6,408 сообщении(ях)
А диод дадут?
26.11.2012, 22:44
Сказал спасибо: 6
При питании от сети переменного тока через диод, действующее значение переменного напряжения уменьшится в 2 раза. Тут всё ясно.
Провёл эксперимент с галогеновой лампой 12 В 50 Вт на постоянном токе:
Напряжение 12 В, ток 4,4 А = 52,8 Вт (100%)
Напряжение 6 В, ток 2,9 А = 17,4 Вт (33%)
Ответ: Уменьшится в 3 раза.
26.11.2012, 23:11
Сказал спасибо: 73
Сообщение от 2350
Тут всё ясно
И зачем мы только тему так раздули - всё ведь так ясно?
Одна проблема - сопротивление нити на постоянном токе постоянно, а на пульсирующем через диод меняется на протяжении периода. Вот тут уже не всё так ясно.
26.11.2012, 23:40
Сказал спасибо: 231
Сообщение от 2350
Нет, падение на диоде не учли.
Сообщение от 2350
А где мощность для 5,3В (с вычетом падения диода)?
Двухлучевые овцелограммы тока и напряжения для переменки и разных ламп кто снимал?
Журналы "квант" и "радио" с нашей темой как найти?
Сообщение от Scadauser
Да-да, лучшие умы человечества уже 110 лет бьются над этой актувальнейшей проблемой. Специально построили вокруг лампочки пожарное депо и снимают её сверхскоростной веб-камерой для точного подсчёта средневековой цветовой температуры.
http://www.centennialbulb.org/cam.htm
Последний раз редактировалось someuser; 27.11.2012 в 00:06.
27.11.2012, 11:09
Сказал спасибо: 276
Сообщение от 2350
1. В 2 раза уменьшится не напряжение, а мощность.
2. А "действующее напряжение" - это глядя чем мерить.
3. Вообще-то полагается вольтметром с тепловой головкой.
4. Некоторые горячие головы где-то на параллельной ветке предлагали "по-быстрому" оцифровать измеряемое напряжение PIC-ом или AVR-ом, вычислить квадраты измеренных значений (сразу вопрос - а за какой период достаточно и с каким интервалом?), сложить "их все", разделить на количество отсчётов и вычислить квадратный корень. И это только в первом приближении...
Последний раз редактировалось KBH-I; 27.11.2012 в 11:13.
28.11.2012, 15:47
Сказал спасибо: 6
Сообщение от KBH-I
1. Действующее значение - это "площадь" очерченная полупериодом. Для удобства, мы её и "замещаем" на прямоугольник, шириной в полупериод, и высота его - и оказывается действующим значением напряжения. При питании через диод - мы отсекаем половину полупериодов, следовательно, действующее значение напряжения снижается в 2 раза.
А мощность - это квадрат напряжения, делённый на сопротивление нагрузки. Если бы сопротивление спирали не зависело от её температуры, то при снижении напряжения в 2 раза, мощность упала бы в 4 раза (потому, что 2 в квадрате = 4). И составила бы 25%. (А не 50, как вы думаете!)
Известно, что холодная спираль имеет меньшее сопротивление, чем горячая, поэтому, при снижении напряжения в 2 раза мощность немного "возрасла" и составила 33%.
2. Для измерения действующего напряжения переменного тока произвольной формы, у меня дома имеется вольтметр В7-40/1 http://www.etalonpribor.ru/voltmeter...0_1_voltmetr_/ (...среднеквадратического значения переменного напряжения произвольной формы 2 мВ-500 В (0,2-2-20-200-2000 В).
Второй вольтметр среднеквадратичных значений у меня имеется в составе измерителя нелинейных искажений С6-5...
Хотите "чистый" эксперимент в сети переменного тока с реальным диодом?...
P.S. Нас голыми руками не возьмёшь http://www.drive2.ru/users/2350/blog/110741/#post
Последний раз редактировалось 2350; 28.11.2012 в 15:51.
28.11.2012, 16:51
Сказал спасибо: 73
Хотим.
На название темы обратите внимание, пожалуйста.
Теперь вы измеряете своими приборами ток и напряжение и перемножите их?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
