30.04.2014, 12:18
Сказал спасибо: 953
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от prinv
как смоделировать импульсный трансформатор из скриншота?
Вам надо отталкиваться от эквивалентной схемы (на вскидку показанной в приложении)
Где: индуктивность первичной обмотки 0,00551 Гн; коэфф. трансформации 43/16 = 2,69
Сказали "Спасибо" alexey-b
30.04.2014, 12:38
Сказал спасибо: 953
Сообщение от цифровик
Мультисим более понятней в плане создания схем
У него читаемость схемы лучше. Кроме того "СТОП" симуляции наглядно фиксирует конечный результат на всех приборах. Ничего не нужно запоминать и записывать.
Конечно если бы я
занимался микроконтролерами, то только Протэус.
Я не верю в то, что разработчики Мультисима не станут догонять Протеус в цифре и в базе компонентов.
Вот не стал изучать когда это
начиналось, ну а сейчас пока это все изучишь, времени не хватит
То что молодые поколения идут дальше нас - это естественно и не позорно. Так и должно быть и не должно быть иначе. Ну как я со своим склерозом буду изучать английский и микроконтроллеры? Но мы, в тоже время, не можем и совсем угомониться. Вся жизнь прошла с электроникой. Как не думать о ней?
30.04.2014, 13:25
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Согласен с Вами полностью. Я еще хочу сказать, заметили что в Мультисиме
почему то нет пинов. При моделировании логических схем в Протэусе, TINA, при
начале симуляции выставляются около каждого входа, выхода квадратики в
которых показывается состояние лог 0 или 1. Очень полезная опция. Здесь нет.
Просто иногда ни каких лог. анализаторов ставить не надо. Особенно когда собираешь большую
схему. Работает допустим она на большой входной частоте, естественно работу первых разрядов
ты не увидишь. Но переведи схему ну допустим на 100гц и все заиграло и все видно.
При этом правда спасает режим графика, но там надо ставить контрольные точки.
Последний раз редактировалось цифровик; 30.04.2014 в 13:47.
Сказали "Спасибо" цифровик
01.05.2014, 07:52
Сказал спасибо: 827
Практическое применение м-мы 7107. Показана схема для тестирования
ЦАПа. Если поставить мак. напр. на опоре цап больше 202mv, то можно
увидеть как реагирует м-ма 7107 на перегруз. Все как в железе.
Собирал в железе все на планаре 572ПВ2, к большому сожелению планаров ПВ5 нет, только
диповский корпус. А параметры его немного плывут от окружающей температуры.( На фото
взял ПА2, так называемый 12 разрядный Цап с двумя регистрами сохранения инф. на выходе. ПВ2 такой же, корпус ) и еще из практической моей практике с этим АЦП, разводку проводников
идущих к элл. внутреннего генератора надо делать как можно шире, и обязательно ТКЕ у кондера должен иметь минимальное значение в обе стороны температур, чем обладают старые керамические. Ну естественно цепочки интегратора, так-же кондер фторопластовый.
Особое значение придаеться источнику обр. напряжения. Здесь ни каких плывунов не должно
быть. Все элементы собираться на миниатюрном радиаторе.
Вот с такими делами познакомился я в конце 80годов.
Последний раз редактировалось цифровик; 01.05.2014 в 11:27.
01.05.2014, 11:07
Сказал спасибо: 953
Собирал в железе все на планаре 572ПВ2, к большому сожелению планаров ПВ5 нет, только диповский корпус.
Я подчеркнул чего не понял. Вы уж простите за отсталость.
Не понял: какой именно вариант термонестабилен?
Насчет индикаторов: конечно, светодиодный лучше различим чем ЖК, но есть ли в продаже подходящий?
01.05.2014, 12:12
Сказал спасибо: 827
Сообщение от alexey-b
572 ПВ2, ПВ5 указываеться еще буква дальше А, Б, В.
что это значит . У каждой мик-мы есть свой лимит на преобразование
сигнала и вывод его в младший разряд. Пишут - 1 разряд млашего
разряда . 5 разрядов мл. разряда и т. д. в сторону увеличения.
это значит чем меньше этот лимит тем лучше сделан кристалл мик-мы.
Теперь здесь кристалл мик-мы разбит как бы на две части:
аналоговую и цифровую. В цифровой части полный порядок, если мы
соблюдаем токи выходных индикаторов. Индикаторы здесь не причем.
ВОТ ВЕСЬ ДРЕЙФ ТОЛЬКО В АНАЛОГОВОЙ ЧАСТИ.
Просто поделился с чем мне пришлось столкнуться.
Вообщем и не надо особо придаваться этим моим высказываниям,
в те года нам надо было сделать прибор по работе, и документацию
пропустить через военпредов, что было и сделано.
А так работает эта мик-ма. И для нашей радиолюбительской
работы не заменима.
01.05.2014, 12:32
Сказал спасибо: 953
А 7106 полный (и по корпусу) аналог 572 ПВ2 или ПВ5?
У меня был вопрос по индикаторам.
01.05.2014, 13:10
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Извените уже забыл что чему соответствует, чуть позже выложу вам материал
по этому вопросу.
01.05.2014, 14:07
Сказал спасибо: 953
С праздником всех !
01.05.2014, 14:15
Сказал спасибо: 827
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
