28.12.2020, 17:44
Сказал спасибо: 1,448
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Привет всем.
Решил попробовать Мультисим и поставил себе версию 14,2.
Решил для начала помоделировать простые схемы и был неприятно удивлён бедной библиотекой по светодиодам.
Обычных светодиодов (не модулей) там всего несколько штук.
Попробовал зайти в настройки и не нашёл там возможности изменить параметры взятого из библиотеки светодиода.
Как и что делать?
Может есть ссылка на решение подобных проблем?
Спасибо.
Добавлю.
Интересуют диоды на 1 Вт, а также 6-ти вольтовые, например 5730.
В принципе, можно конечно собрать цепочку на нужное напряжение, но зачем изварщаться. когда должны быть модели.
Последний раз редактировалось trampampusha; 28.12.2020 в 19:50.
28.12.2020, 23:18
Сказал спасибо: 241
Сообщение от tipa
SPICE законами
И физики и поближе к реальности.(модели)
С уважением,Сергей.
29.12.2020, 02:34
Сообщение от bordodynov
Есть люди, которые считают, что им все должны.
Есть, встечал и встречаю таких иногда.
Вы один из них.
А аргументировано доказать это слабо?
Никто вам ничего не должен.
А я где-то написал, что мне кто-то и что-то должен?
ГДЕ???
Если не хватает модели, то сделайте её.
Оказывается можете здраво мыслить.
Мной был задан вопрос:
Где здесь говорится о том, что кто-то мне должен сделать модель?
Я даже никого не прошу её мне сделать, от слова ВООБЩЕ, т.к. хочу сделать сам и поэтому прошу ссылку, чтобы решить эту проблему, а не ссылку на готовую модель.
И тема выбрана профильная, не на форуме же вязания крючком спрашивать.
Как я понимаю, Вы родились с навыками создания моделей, но не всем так повезло и некоторым приходится учиться, а для этого искать источники информации, задавая вопросы в том числе.
Мне понятен Ваш выпад. Вы переживаете за своего любимого Лукашенко, ТВ которого без умолку поносит Литву и Польшу.
Вас уже так натаскали, что увидев в профиле Литва, Вы тут же встали в агрессивную позу, включив свою бурную фантазию и навешав ярлыки.
Понимаю, поэтому сочуствую и не обижаюсь
Последний раз редактировалось trampampusha; 29.12.2020 в 02:38.
29.12.2020, 08:47
Сказал спасибо: 827
Сообщение от trampampusha
Добавлю.
А вы мне покажите другую программу где интересующие вас светодиоды есть.
В любой программе эти параметры устанавливаются индивидуально. В Мультисиме например выводите виртуальные светодиоды любого цвета свечения. Можете установить ток его, мощность. В программе нет плавного зажигания светодиода как в реалии. Шиммировать вы их не сможете при анимации. У него свечение происходит точно по установленному току. Даже на 1 миллиампер надо ставить меньше.
Кстати про бедность эл. базы. В Мультисиме в основной базе есть модели линейных и импульсных драйверов для светодиодов. Правда линейные на макс. ток до 350ма. И большим диапазоном питающего напряжения при стабилизации тока. Но их можно параллелить.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.12.2020 в 09:07.
Сказали "Спасибо" цифровик
29.12.2020, 19:50
bordodynov, Спасибо.
Я тоже малость вспылил, прошу прощения.
Буду знакомиться и осваивать.
Последний раз редактировалось trampampusha; 29.12.2020 в 20:02.
29.12.2020, 23:52
Сообщение от цифровик
Я честно говоря на это и расчитывал.
Вынес на рабочее поле светодиод и подумав, что по правому клику мышки, в выпадающем меню найду команду настроек, где смогу изменить параметры.
Кликнул.
Открылось выпадающее меню и в самом низу действительно есть команда Properties, но кликнув по нему в выпадающем окне нет того, чего я ждал.
Единственно доступная настройка показана в приложенной картинке.
Прошёлся по вкладкам - пусто.
Странно, почему не сделали возможность изменения параметров, не пойму.
Попробую сегодня изучить программу, с которой поделился bordodynov.
Внутри самой программы руководства пользователя нет, придётся искать в инете.
30.12.2020, 05:41
Сказал спасибо: 827
trampampusha,
А ЭТО ЧТО !
Управление по току- ручным регулятором тока. Так же и шиммировать можно схемой шим или драйвером с этой функцией- если установить последовательно нужное количество светодиодов по току равным максимальному на данный тип одного мощного светодиода.
Мощность одного светодиода может быть от 1-10W.
Если вы не правильно установите какой то параметр светодиода ( соотношение тока и мощности) он просто сгорит в программе.
Он исчезнет из схемы и вам надо просто выключить моделирование и переставить правильно.
При повторном нажатии на моделирование если правильно изменили он снова встанет в схему и будет работать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:08.
30.12.2020, 06:52
Сказал спасибо: 827
Например вот такое шиммирование.
г. Москва
30.12.2020, 20:51
А ЭТО ЧТО !
Огромное СПАСИБО!!!
Это именно то, что я хотел увидеть и о чём писал:
Оказывается не там искал.
Пара моментов по Вашим скринам.
У Вас с третьего по шестой скрин показано свечение светодиодов.
Сначала один, потом два и на последнем - три.
Но ведь светодиоды включены последовательно и ток через них течёт одинаковый, поэтому и светить они должны одинаково, а не так, как у Вас показано: первый, затем первый + второй и затем все три.
Да и токи у Вас почему-то указаны разные для диодов в одной цепи.
Если цепь одна, то ток в ней один.
А вообще теперь мой вопрос можно закрыть, т.к. ответ найден.
Спасибо.
30.12.2020, 21:57
Сказал спасибо: 241
А я в догонку.Ясно что они гореть булут не ясно.
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
