13.11.2019, 17:50
#1311
Сказал спасибо: 396
Re: О пайке, флюсах, "граблях" и сопутствующих технологиях
Тут разговор о флюсах? Скажу, что флюс Esra FMKANC32-005 - прям самое то для мелких smd и микросхем с малым шагом! Было как-то - насмерть залепил промежутки 0,2 мм. Нанес этот флюс, провел чистым паяльником - и готово, промежутки чистые, припой собрался точно на площадках.
Пайка микроволной под этим флюсом - без риска навешать соплей. Так что, если паяете что-то ответственное и мелкое - берите FMKANC32-005, не мучайте себя.
13.11.2019, 18:35
#1312
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,229 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Решил погуглить где купить, сколько стоит.
Стрёмно нынче с флюсами, подделки часто продают.
Странно, везде цена либо около 1000, либо 2000 за шприц.
Посередине нет цен.
Почему?
Вот например приличный магазин.
Два предложения: по одному цена 1000, по другому 2100.
13.11.2019, 18:50
#1313
Сказал спасибо: 2,730
Заказываем монтаж на одном производстве, там заливают зазоры 0,2 мм сотнями - после автоматчиков ручные монтажницы плачут и плюются. Бывает, на групповой заготовке 10 микросхем TQFP-64 залиты стройными рядами.
Наносят какой-то дешманский жидкий флюс светло-коричневого цвета на основе канифоли (но там что-то еще есть нехорошее, т.к. потом промывка в УЗ ванне обязательна), и дешевой микроволной чуть ли не вслепую все "рассоплививается", как те монтажники выражаются.
Сейчас Amtech Syntech-TF использую для более-менее ответственного (БГА с шагом 0,4), никелированных разъемов, подокисленных медных проводков - паяет на ура при малом расходе, стоил что-то 20 долл за 10 гр шприц (со всеми ндс). Срок годности - до февраля 15-го года, до сих пор жив и паяет как свежий.
А если мне приносят такие засопливенные (бывает, монтажницы не заметили) с зазором 0,2 мм - очищаю с самым дешманским флюсом SMF-2 (купил по случаю на пробу, за 3 долл шприц 10 мл) и оплеткой/проводом многожильным. Но у него расход в разы больше, чем у первого, и паяет окисленное и никель намного хуже.
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.11.2019 в 19:02.
13.11.2019, 20:49
#1314
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Yuri222
Спиртоканифоль какая-нибудь? Ой, редкостная лажа, зато дешево. Для пайки проводов, клемм еще пойдет, а на платах оставляет разводы. Не каждую плату в УЗ-ванну засунешь. Пробовал вот такой растворитель канифоли https://www.chipdip.ru/product0/9000303044, - ффффууу, гадость жуткая! Плата становится липкой и грязной. Канифоль не растворяется, а размазывается по всей плате и липнет к пальцам.
Потом купил обычный изопропанол - гораздо лучше. Удалось даже отмыть заляпанные платы.
Сообщение от dimmich
Покупал в Чип-Дипе: https://www.chipdip.ru/product/ersa-fmkanc32-005
14.11.2019, 10:19
#1315
Да, что-то типо того, но с чем-то говнячим, что нужно отмывать. Им они паяют даже 0402 вручную, бывает, им приносят какие-нибудь старые платы со складов (уже спаяные), с уже сильно окисленными пайками "пауков" - просто смазывают кисточкой и проходят микроволной по периметру - становится как новое.
Отмывают в чем - не интересовался, но тоже в чем-то недорогом, по стоимости сравнимо с водой из крана - монтаж у них настолько дешево выходит, что мы закрываем глаза на их косяки, сам я потом устраняю кз на платах ( а кз они научились классно делать - порой в упор не видно, хотя знаешь, что, к примеру, по питанию проца, там всего 4-5 ног, а под лупой не видно, и попытка убрать лишнее оплеткой с флюсом не помогает - только снятие-установка паука).
Ванну их я не видел, но это должно быть что-то большое - судя по количеству наших плат, которые они за раз засовывают.
После отмывки - выглядят очень неплохо, разводов нет. Только из под брюха паука и из под кварца не отмывается, но это и не особо нужно - там остатки от пасты, она - безотмывочная, и с этим проблем за полтора-два десятка лет не было.
Покупал в Чип-Дипе
Ну, за 5 мл ценник - атом. Может быть из-за того, что в Чип-Дипе ( ИМХО у них порой раза в полтора-два дороже, чем можно найти у других). Ну и бренд дает себя знать.
Глянул его на Платане - не намного дешевле. Но у Платана тоже ценник завышен.
Самое лучшее, чем я пользовался - кнадский флюс в тюбике 10 мл, могу вечером название посмотреть, что-то 297 кажется циферки на нем были, покупался лет 15 назад, до сих пор треть тюбика жива. Безотмывочный, паяет окисленную медную проводку в квартире неплохо без зачистки (ну как окисленную - не зеленую, но провод потемневший) и вкусно пахнет при пайке. Но его нигде потом не смог найти (((
Я когда-то смывал канифоль спирто-бензиновой смесью (калоша + спирт, где-то 50/50). Сейчас, если ну очень надо - есть только спирт, но им гораздо хуже. Изопропанолом не пробовал, он мне бы обошелся дороже спирта на то время.
Последний раз редактировалось Yuri222; 14.11.2019 в 10:34.
14.11.2019, 13:02
#1316
Сказал спасибо: 1,210
Для отмывки лучше испоьзовать изопропиловый спирт+калоша (50/50 объёмных), чем этиловый спирт+калоша из-за того, что этиловый спирт быстро испаряется (особенно при наличии помощников) - меняется состав и этиловый спирт очень гигроскопичен.
Сказали "Спасибо" mikaleus
14.11.2019, 13:11
#1317
Сказал спасибо: 7,279
Зато этиловый приятно пахнет!))))
14.11.2019, 13:15
#1318
Сказал спасибо: 3,763
Вот в другой упаковке, да и по цене лучше https://gsmservice.od.ua/shop/fljus-...bond-10ss.html Есть даже в 200 мл упаковках, но это уже для производства, а не для любительского пользования.
14.11.2019, 13:28
#1319
Сообщение от mikaleus
Принес на работу из дома поллитру 96-процентного, кому ни предлагал - все трезвенники-язвенники - употребляют только водку/виски/ром... Такие, блин, помощники...
23.11.2019, 01:49
#1320
Сказал спасибо: 115
Купил себе еще пару флюсов для теста. Вот сравнение.
Вывод: все эти китайские флюсы - лютое дерьмо! Паять можно только ацетоноканифолью, или ЛТИ-120. После пайки снять "залипоны" медной оплеткой. Зато надежно и вымывается однозначно (китайские же "флюсы" базируются, судя по всему, на техническом вазелине, который и бензином хрен вымоешь без УЗ-ванны!).
Часовой пояс GMT +4, время: 23:13.
