21.12.2013, 10:43
#1311
Сообщение от mtit
Toys, какая Япония? Производитель микросхемы - Китай. Логотип - Denso.[/I]
Вот как? Спасибо! Сейчас и там порою. Я - то был уверен, что это из оригинального. Было похожее устройство, чуть ранее выпущенное, так там оптроны Renesas стояли.
21.12.2013, 10:51
#1312
Сказал спасибо: 2,090
Toys, простите. Чушь порю. Китайцы любители брать марку, adidas vs abibas. Здесь - действительно Япония. Тогда - искать информацию проблематично. Просто, на те-же оптроны фирма Ренесанс нанесла при производстве маркировку по заказу. Итог - цена возросла в 10 раз.
Китайцы оптрон переименовали бы: ТЛ617 - СЕ617. Брэнд Денсо так не сделает - совпадающих не будет.
21.12.2013, 12:55
#1313
mtit, скорее всего Вы правы, это действительно DENSO http://ru.utsource.net/ic-datasheet/SE617-1162055.html. Правда, так и не понятно, что это, но будущее для меня уже значительно светлее)))
23.12.2013, 12:44
#1314
Сказал спасибо: 4,687
Разрисуйте подключение одного канала, начиная с R609 R610 (и откуда сигнал приходит на них укажите) и заканчивая подключением верхних трех задействованных ног.
L602 подозреваю что двухобмоточный противопомеховый дроссель...
Хотя не исключено что трансик маленький.
Последний раз редактировалось Ан-162; 24.12.2013 в 02:56.
25.12.2013, 21:26
#1315
Помогите распознааль детали. Стоят в цепи формирования +5V HDMI на Playstation 3. Там, где Out, в теории, должно быть 5V. http://bsvi.ru/pp1251213106a0b
27.12.2013, 02:34
#1316
Не могу в сети ничего найти по этим двум компонентам.
ZD405MF
По подключению очень похоже на симистор.
H500F24-1-C
Возможно, реле. Но данных нет.
![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif)
Находится это все на плате управления холодильником.
27.12.2013, 04:05
#1317
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Первая позиция-триак,4А/600В,вторая-реле.Опиши симптоматику работы холодоса-что не делает?
27.12.2013, 08:25
#1318
Доброе время суток. Помогите, пожалуйста, определить что это такое. SMD-элемент на корпусе обозначение DH114 (DN114) к сожалению вторая буква не разборчива(элемент сгорел и треснул) во второй строчке KX размер SMA(SMB) находится на входных сигналах в радиомодеме фирмы B&B Electronics.
27.12.2013, 09:53
#1319
Сообщение от alexszand
симптоматику
Не включает электромагнитный клапан, который переключает поток фреона между холодильным и морозильным отделением.
Даже в режиме "суперзаморозки". (при срабатывании ЭМК поток идет на морозилку)
27.12.2013, 10:04
#1320
Сказал спасибо: 602
Проверьте клапан "принудом",подав напряжение(рабочее напр.и ток срабатывания должны быть на шильде ЭМК).Модель холодоса?(может есть схема).
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
