15.02.2010, 19:36
#1311
Сказал спасибо: 76
Сообщение от viknik8
Поставил новую версию 2.1 поверх бетки.Не смог ее зарегистрировать на 1000 пин, может ключ устарел. Подкиньте ,пожалуйста, рабочий!!! Вопрос снимается, все сделал.
У меня ключ к 2.1 тоже не подошел. Кстати а какое имя пользовалтеля писать ? Любое ?
15.02.2010, 20:25
#1312
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от avr123-nm-ru
Логин только такой: Для некоммерческого использования
Сказали "Спасибо" bolchov
15.02.2010, 20:48
#1313
Сказал спасибо: 76
Спасибо ! Подошел и заработало.
16.02.2010, 10:52
#1314
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Возможно ли полигон сделать частью сети так, чтобы он учитывался трассировщиком ?
16.02.2010, 11:43
#1315
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Именно в таком контексте - нет. Частью сети он может быть (DRC не будет показывать ошибку), но так чтобы трассировщик проводил к нему трассы и считал его как соединение - нельзя.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо novarm за это сообщение:
16.02.2010, 12:04
#1316
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Вы исправили баг, с отображением резиновой связи в полигоне, даже если стоит чекбокс "скрыть". Это здорово! Но выяснилось что исправлено не до конца. Если проводник состоит из нескольких плигонов одной цепи, то появляется резиновая связь между площадками разных полигонов. Это случается часто, так как зачастую провести по всей плате единый полигон неудобно. Или приходится добавить еще кусок к уже разведенной топологии.
16.02.2010, 12:14
#1317
Ну тут мы ничего не сделаем - алгоритм который определяет подобные зависимости работает довольно долго (Net Connectivity Check) и динамически скрывать связи им не получится. В случае одного полигона просто определяется если оба вывода лежат внутри полигона.
16.02.2010, 12:15
#1318
Сказал спасибо: 22
Сообщение от novarm
Ясно. А в дальнейших версиях возможно ли это сделать? Какую-нибудь точку на полигоне, к которой можно протянуть виртуальную связь?))
16.02.2010, 12:24
#1319
Сказал спасибо: 12
Сообщение от novarm
Жаль. Получается что программа показывает не разведенную цепь, хотя все разведено.
16.02.2010, 12:49
#1320
Сказал спасибо: 22
В принципе нашёл решение. Задать форму будущего полигона дорожками, поставить на дорожке контактную площадку, а после трассировки разместить поверху полигон.
Последний раз редактировалось pRUtKoff880; 16.02.2010 в 13:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
