07.05.2017, 12:23
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Sanyo
снижать напряжение обмотки 3, может быть последовательно резистор...
Зачем?... Выше 15 В амплитуда на затворе не поднимается... Может как альтернатива, последовательно с D6 поставить стабилитрон с токоограничивающим резистором?....
07.05.2017, 12:30
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Efrem12
Зачем?
чтоб понять, что именно вводит "смуту" в форму сигнала, ведь при питании 30 вольт оптрон гарантированно зарыт, а когда начинает работать обратная связь - начинаются и "чудеса"!!
07.05.2017, 12:50
Сказал спасибо: 2,980
да пока никакие ...
На вскидку - R12 меньше в 5..10 раз, R15 - в 4..6 раз. Сейчас ток через стабилтрон ниже плинтуса и, соответственно, напряжение на ём гуляет само по себе.
попробую... Считаете, что лучше такой фильтр поставить сразу после выпрямителя?....
Достаточно образцов под рукой нет. Но в том одном, что есть в разобранном виде, - так. С другой стороны - зачем запускать в ОС помехи с частотой коммутации, если можно их дополнительно ослабить?
зы: я вторичкой пока не занимался.. просто забил все пустые места среднепотолочными номиналами
Ну вот и возможной ответ о результатах. Или нет?
Экзорцист 40-го уровня.
07.05.2017, 13:00
Сказал спасибо: 147
Сообщение от Sanyo
Отключил нагрузку, напряжение на выходе возросло до 6,9В, на светодиоде оптрона PC123 1,05В, При питании ~220 на выходе 6,4В, на светодиоде оптрона 1,02В. Похоже, что оптрон не виноват
07.05.2017, 13:03
Efrem12, Я сталкивался с подобной ситуацией, но так её и не победил, забил точнее, меня на долго не хватает без необходимости... Короче с одной фирмочки подарили мне штук 30 блоков питания от роутеров D-Link, 5 В 2А. Все стандартно погоревшие от перегрева и разрыва емкостей!Вот взялся за них, восстановил почти все, проверил и оставил для разных нужд... Кстати скажу, что блочки просто оболденные, вполне соответствующие параметрам, и если использовать без герметичного корпуса - то и неубиенные!!!
И вот остался один с непонятной неисправностью - при включении выдавал 5 вольт, плавно снижающиеся до 1,5 и тока вообще не держал.... Мучался с ним, поменял все емкости и диоды, стабилитрон, оптрон, резисторы проверил.... и вдруг включаю - работает!! Обрадовался, но понял, что ошибся розеткой и включил в 110 вольт! Потом экспериментально определил, что он устойчиво работает от 80 до 150 вольт сети, выше - генерация прекращается и работает на коротких импульсах, выдавая около 1,5 вольта! Так его и забросил, осталось только заменить UC3843, но руки не дошли, хотя микросхем куча, но я не уверен, то в ней дело!
07.05.2017, 13:18
Сказал спасибо: 147
Сообщение от ForcePoint
На вскидку - R12 меньше в 5..10 раз, R15 - в 4..6 раз. Сейчас ток через стабилитрон ниже плинтуса и, соответственно, напряжение на нём гуляет само по себе.
Эта цепь "родная". Я добавил R8 (была перемычка), R9, Q2, D3, R3, Q5, R11, L2, C9, D9, VD1 (стоял одиночный, заменил на 2-х цветный). ZD1 подключался сразу к C8, D8.
...зачем запускать в ОС помехи с частотой коммутации, если можно их дополнительно ослабить?
аргумент, однако ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) , постараюсь изменить как рекомендуете.
А в первичке я ничего и не менял, сейчас вот с первичкой и занимаюсь.
Последний раз редактировалось Efrem12; 07.05.2017 в 13:28.
Причина: опечатки
07.05.2017, 13:22
Сказал спасибо: 147
Sanyo, Хм... поучительно, но у меня схемотехника другая немного ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) все-таки ШИМ 3843 - это не на рассыпухе ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ) Да и генерация у меня устойчивая во всем диапазоне от =10 В до ~220 В, и нагрузку держит... Только немного "не по фен шую" ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) )
Сказали "Спасибо" Efrem12
07.05.2017, 13:38
Сказал спасибо: 147
Что я еще заметил, так то, что при питании =30В частота на истоке около 25кГц (40мкс), а при питании от ~220В частота порядка 100кГц (10мкс) вот и думаю, м.б. на повышенных частотах начинаются проявляться какие-то частотные особенности, которые портят "пилу" на истоке.... Снова поставил С7 47n, вроде как частота должна упасть в 4,7 раза, но ни чего такого не наблюдаю.... Частота порядка 100кГц...
Последний раз редактировалось Efrem12; 07.05.2017 в 13:58.
07.05.2017, 14:01
Эта цепь "родная".
Плохая.
на выходе ... 6,9В (на светодиоде оптрона 1,05В) ..... на выходе 6,4В (на светодиоде оптрона 1,02В.)
Возьмём среднее выходное 6.7 Вольта и на светике - 1.05 (типовое там, ЕМНИП, 1.1 Вольта.). Тогда ток через стабилитрон будет (6.7 - 4.3)/3.6 + (6.7-4.3-1.05)/1.5 = 1.57 мА. А напряжение стабилизации специфицируется (как правило) при токе 5 мА. Например Vishay, для ширпотребного BZX55C4V3 приводит динамическое сопротивление ‹ 75 Ом при токе 5 мА и ‹ 600 Ом при токе 1 мА.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
07.05.2017, 14:08
Сказал спасибо: 147
ForcePoint, Все логично, все понятно. Как тогда производитель считал, если даже поставил 1% резистор? Я специально маркировку в схеме с точностью до 2-х знаков указывал... Но воспользуюсь Вашим советом, посмотрю, как первички откликнется
Последний раз редактировалось Efrem12; 07.05.2017 в 14:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
