18.11.2011, 02:29
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Боже мой какие все невнимательные, куда спешим? Саня888, Стоило при ручном поиске немного глаза вверх поднять и увидеть корневой каталог "Labcenter Electronics".
Вот, а SPAWN.exe вообще никакого отношения к протеусу не имеет, может вам поставить нормальную операционку (не сборку), и свистелки_перделки не ставить дабы было поменьше глюков.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Последний раз редактировалось Murka-MakMur; 18.11.2011 в 02:31.
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
19.11.2011, 17:06
Спасибо за ответ. А куда поднять глаза повыше, где он там? Прошу прощения но я не въеду где он корневой который?
19.11.2011, 23:53
Сказал спасибо: 10
Воть! !
Не зли меня
20.11.2011, 19:09
Безусловное спасибо! Но я все таки не въеду в какой папке? В виндоусе что-ли?
20.11.2011, 19:20
Сказал спасибо: 698
Да и, похоже, уже не въедет
20.11.2011, 22:21
Спасиба, пацаны. А этот каталог кстати удаляет анинсталл тулом. Но, ключи все равно не спрашивает. И продолжает вылетать. А все остальные работают нормально. Ну пока.
21.11.2011, 01:22
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Kabron
Млин, а в протеусе таки ему удаётся работать.
Не зли меня
03.12.2011, 14:35
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Уважаемые мэтры! Столкнулся со странностью в симуляции стандартной логики. ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Питание +/-7.5 вольт, VSS соединён с -7.5. Схема limiter.dsn, которую я состряпал для самопроверки ведёт себя нормально: ограничение по уровням питающих напряжений, а в схеме управляемого генератора compromiss.dsn тот самый глюк. Непонятно почему одни инверторы работают между 0 и +7.5 , а другие между 0 и -7.5. Что бы это значило?
ДА, НО НЕТ!
04.12.2011, 12:02
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от NikMih_1
...Непонятно почему одни инверторы работают между 0 и +7.5 , а другие между 0 и -7.5. Что бы это значило?
Думаю, дело в уровне сигнала на выходе ОУ. Дайте бОльшую амплитуду, если нужно добейтесь симметрии уровней относительно 0...
04.12.2011, 13:13
Сказал спасибо: 223
Друг мой! При чем здесь это? Для начала обращу Ваше внимание, что разница уровней возникает в последовательной линейке инверторов. Далее, откуда инверторы знают уровень земли, их VSS подключены к VEE ?
ДА, НО НЕТ!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
