10.10.2016, 11:44
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 617 раз(а) в 384 сообщении(ях)
Пользуюсь Sanyo Eneloop четвертый год - лучше не встречал. На Ebay - дороговаты.
Здесь дешевле (с доставкой 141р за штучку), продавец надежный (по отзывам с фонаревки)
https://ru.nkon.nl/4-aa-eneloop-batt...e-in-case.html
Сказали "Спасибо" Калямба
10.10.2016, 12:01
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Мне на днях "новая почта" позвонила и сказала, что мне пришло отправление.
Тоже недавно получил через НП копеечную покупку. На мой взгляд, это НП тестирует новые маршруты и в рамках этой кампании для отправителя ее услуги бесплатны или крайне дешевы.
10.10.2016, 12:17
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от va11
на конверте указана цена доставки
10.10.2016, 14:16
Сказал спасибо: 67
Сообщение от wolfik20005
К сожалению, пакет уже выбросил.
В любом случае, в товар, который я купил по минимальной стоимости, никак не могла быть заложена курьерская доставка.
10.10.2016, 14:37
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Electric75
судя по моему опыту, в них стоит алюминиевая плата из 26
SMD5730
Это приблизительно 13 ватт
Вы неправильно считаете. 26шт х 0,5Вт = 13Вт плата
Точно так-же считают и китайцы, и получается чепуха (читай - обман) в описании товара.
Во-первых далеко не все 5730 имеют реально кристалл на 0,5 Вт.
Во-вторых, размер платки и условия ее теплоотдачи откр. среде что, уже не надо учитывать?
обратили внимание, что на конверте поверх первой этикетки с адресом, наклеены еще две?
Обратил.
Только от китайца не две, а одна.
Вторая от посредника киевского.
Сообщение от va11
Это меня и удивило, что оказалась заложена.
10.10.2016, 14:57
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
Энелупы не подделывают(ну почти).Засудят их насмерть
Да ну
http://budgetlightforum.com/node/7336
10.10.2016, 15:05
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Ан-162
Из всех испробованных мной китайцев, вот эти единственные, которые соответствуют заявленной мощности. Правда, это не лампа готовая, а заготовка для светильника. Кстати, 5-ваттная полоска имеет достаточную площадь, чтобы можно было обойтись без дополнительного радиатора - правда, если на нетеплопроводящую поверхность крепить, я ставлю на штапики, чтобы между задней поверхностью и плоскостью несущей поверхности был 1-1.5см зазора для конвекции. Алюминиевая пластина греется где-то до 50-60 градусов. Единственный недостаток этих ламп - они мерцают с частотой 100Гц: можно заметить стробоскопический эффект при быстрых движениях, да и для глаз не полезно, утомляемость может повыситься. Поэтому, как основное освещениене стал бы рекомендовать, а вот для всяких подсобных помещений вполне.
Последний раз редактировалось vahegan; 10.10.2016 в 20:55.
10.10.2016, 15:50
Сказал спасибо: 53
Сообщение от va11
в предыдущем сообщении коллега скрины показывал 31 грн. Это явно меньше стоимости товара Имхо
10.10.2016, 15:56
Сказал спасибо: 522
12 ваттная лампа, купленная в леруа год назад, греется до 50 градусов под закрытым колпаком. Ничего не мерцает, светит, как сотка (померять нечем, к сожалению). При этом имеет официальную 5 летнюю гарантию.
10.10.2016, 16:01
Сказал спасибо: 919
китайские лампы либо не светят, либо греются и сгорают. Допиливать их никакого желания нету. Приходится покупать методом тыка и менять по мере выхода из строя.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
