01.05.2014, 14:42
Сказал спасибо: 953
Re: Кто использует Multisim
цифровик
Большое спасибо.
Сказали "Спасибо" alexey-b
01.05.2014, 14:43
Сказал спасибо: 698
Сообщение от alexey-b
С праздником всех !
Есть же тема с праздником или вас так распирает что добежать не успели?
01.05.2014, 16:38
Сказал спасибо: 953
Уважаемый Kabron!
Ничго меня не распирает уже давно и я не знал про тему "С праздником", но хочу вас лично поздравить и пожелать вам всего наилучшего.
03.05.2014, 08:53
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Я хотел попробовать вот такую схему собрать, начал собирать в железе.
Толи времени не хватило, или лень одолела. Попробуйте может у вас получиться.
Теперь можно промоделировать ее сначала в программе.
Cсейчас по нашим временам, проще пойти на рынок и купить цифровой мультиметр. А в 80 года
занимались, cами делали.
Сейчас сижу в Протэусе, хочу запустить ISL7135
Последний раз редактировалось цифровик; 03.05.2014 в 10:27.
Сказали "Спасибо" цифровик
03.05.2014, 15:17
Сказал спасибо: 21
...собрал на праздниках spice model MOC3051M для Multisim...слегка потестировал - работает...может кому пригодится...буду рад отзывам..
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
03.05.2014, 18:28
Сказал спасибо: 953
Сообщение от цифровик
Меня текучка и различные задумки напрягают. Не знаю что раньше. Наибольший интерес вызывает схема в вашем пост №1323. Если заказать печатные платы, то такой измеритель можно встраивать в любые источники питания и источники сигналов. Большое вам спасибо за это.
Сообщение от vlad3156
Интересная штука. Получается так, что семистор открывается сам (еще при отсутствии сигнала), а закрывается передним фронтом импульса, т.е изменением частоты можно регулировать отсечку синуса. Только вот для закрытия симистора в нуле нужно очень постараться и все равно небольшая отсечка останется, т.к. симистор закроется уже в районе 10V.
03.05.2014, 19:21
Сказал спасибо: 21
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 03.05.2014 в 19:57.
Сказали "Спасибо" vlad3156
03.05.2014, 23:19
Сказал спасибо: 827
vlad3156,
Спасибо Большое за модель, сейчас включился буквально на пять минут. Делал
освещение у соседке. Завтра обязательно включу. Ждал я ее в Мультисиме.
alexey-b,
Что касается печатных плат, посмотрите на радио- рынках. Там должны быть
встраиваемые вольтметры собранные на этих микросхемах. И отдельно печатные
платы. По размерам они небольшие. Посмотрите, может и заказывать не надо.
Теперь что касае мо применения этих устройств. У них хорошая линейность.
Выход можно подцеплять к логике. А это значит, делаем определенную нужную
комбинацию и по датчику сигнала установленного на входе, что то включать или
выключать. Вообщем для творческой мысли простор.
04.05.2014, 01:37
Сказал спасибо: 953
.....ну вы и загнули
Так получается. Посмотрите на картинку в моем предыдущем посте.
04.05.2014, 07:54
Сказал спасибо: 827
У меня есть вот такая схема нагрева печи в Протэусе с применением опто симистора,
попробую ее собрать в Мультисиме, нагрузкой будет обыкновенная лампа
Последний раз редактировалось цифровик; 04.05.2014 в 08:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
