09.02.2016, 21:28
Сказал спасибо: 2,560
Сказали Спасибо 11,887 раз(а) в 5,961 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от agnostic
А всякие зубоскалы начинают хихикать.
А то еще и спецбригаду вызывать...
09.02.2016, 21:41
Сказал спасибо: 169
Сообщение от akegor
Сколько несчастных любителей музыки Вы в психушку отправили? Кровавых мальчиков не видите?
09.02.2016, 22:11
Нет. И пока ни одного не отправил. Просто скоро конем стану, язык уже выучил. Вот и сейчас им пользуюсь...
09.02.2016, 23:42
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Я о том, что усилитель вертикального отклонения в осциллографе не имеет ООС,
Да... Как бЭ... Имеет... http://radiostorage.net/uploads/Imag...pe-c1-64-7.png
http://wearepeople.ru/manuals/imgs/3...rafa-s1-93.jpg
Только работает этот усилитель на оченьслабоемкостную нагрузку.
Сказали "Спасибо" Василий67
10.02.2016, 01:29
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от gu50
Транзисторы - ненадежные друзья.
***Не, это Вы напрасно! При желании, их можно очень удачно поженить на лампах. Говорю это на полном серьезе. Уже несколько гибридных изделий сделал. От чисто транзисторных конструкций полноценного (по моему вкусу) звука мне получить не удалось (точнее сказать - мне не довелось услышать в том числе и чужих как любительских так и брендовых изделий). А гибридные - вполне!
Последний раз редактировалось smmik; 10.02.2016 в 02:40.
10.02.2016, 01:34
Сказал спасибо: 33
......... ЕСС88 тоже разных изготовителей бывает. И её очень часто применяют в звуке.
***Абсолютно верно. ЕСС88 Telefunken - очень даже неплохи.
10.02.2016, 01:44
Сказал спасибо: 33
Сообщение от ovpetr
Тогда и здесь весь этот трёп про все достоинства ламп - маркетинговый ход?
***Для того, чтобы в этом вопросе разобраться, надо:
а) на некоторое время забыть про всякие параметры (полоса, уровень фона, неравномерность, Кг, и тд. и тп....;
б)послушать хороший ламповый тракт, с хорошей акустикой (не фазоинверторной и не компрессионной), в хорошо настроенном помещении.
И все встанет на свои места
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо smmik за это сообщение:
10.02.2016, 02:03
Сказал спасибо: 30
Усилитель с глубокой традиционной ООС, с такой широкой АЧХ и гладкой ПХ сделать нереально. Что бы ни говорил omercury по этому поводу. Он просто никогда УНЧ не проектировал.
Вот кому бы почитать Войшвилло, так это omercury, с его усилителями с глубокой ООС.
Эк я Вам на хвост-то наступил...
Зацепило?
Значит прав.
Кстати, в чём-то Вы правы. "Давно уже не брал в руки шашек". (с)
Только старенькое. https://kazus.ru/forums/showpost.php...3&postcount=66
Сообщение от gu50
Вы просто не умеете их готовить.
Помнится был у меня с КТ805 в ТО220 на выходе с перекрёстным питанием.
На свадебке играл. И вдруг слышу - один канал просел изрядно. Что за ерунда?
Открываю крышку, а там провод от транзистора отпаялся - перегрев. Включил паяльник, припаял обратно прямо на ходу, корпус только закрывать не стал, чтоб вентиляция получше была.
Так у меня получился "Тёплый транзисторный звук".
Если коротнуть выход транзисторного УНЧа, так он и гигнуться может. Лампу убить очень тяжело.
Это трансформатор коротышом убить тяжело.
Кстати, зря Вы так. При перекоммутации разъёмов типа "Джек" происходит нормальное такое КЗ. Ничё, искрит, но играет. Как сейчас помню, в выходном каскаде стояли баяном КТ825/827ГМ. 400 ватт на канал.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
10.02.2016, 02:22
Сказал спасибо: 33
Сообщение от Василий67
Вот сижу и думаю... Вроде все правильно, но...
1. Где ИНТЕГРАТОР? Нету.
***По поводу интегратора - к Агностику. Я пока не понял зачем он нужен и не вижу от него никакой пользы, кроме вреда.
2. Почему при подключении сигнал ограничился? Усиление должно снизится. Может ПОС корректирующего уся? Через три резистора по 1 кОм?
Так я же написал почему: масштабирующий делитель был настроен на исходное усиление; когда я его скривил, усиление существенно упало. В результате на вход корректирующего уся (КУ), помимо продуктов нелинейности, пошла значительная часть первой гармоники, которая загнала в ограничение прежде всего сам КУ, а затем и основной. Сегодня я в делитель встроил триммер и, при разомкнутой петле, настроил делитель по пропаданию 1-й гармоники на выходе КУ. В результате при замыкании петли меняется только форма: амплитуда стоит. Можно настраивать иначе: при разомкнутой петле измерить выходное напряжение; замкнуть петлю и триммером вернуть вых. напр. на прежний уровень.
Подумал бы еще, но нужно уходить с работы - рабочий день закончился)
10.02.2016, 02:29
Сказал спасибо: 33
Сообщение от akegor
а что правильней?
***А правильней то, что человек слышит при живом исполнении без звукоусиления (электрогитары не в счет)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
