31.12.2020, 07:53
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от trampampusha
Пара моментов по Вашим скринам.
У Вас с третьего по шестой скрин показано свечение светодиодов.
Сначала один, потом два и на последнем - три.
Но ведь светодиоды включены последовательно и ток через них течёт одинаковый, поэтому и светить они должны одинаково, а не так, как у Вас показано: первый, затем первый + второй и затем все три.
Да и токи у Вас почему-то указаны разные для диодов в одной цепи.
Если цепь одна, то ток в ней один.
Это я просто один 3.5 W светодиод разрезал ( условно конечно ) на три сегмента.
Каждый сегмент включается точно по установленному току. Можно просто указать его одним сегментом и поставить его макс. ток свечения, но в этом случае вы получите его макс. мощность свечения. Есть только одна программа где яркость светодиодов как и в железе происходит от приложенного тока. Я покажу вам ее. На пяти первых установлен один тип светодиода, на трех последних другой светодиод с другой мощностью.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:08.
Сказали "Спасибо" цифровик
01.01.2021, 12:56
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Cергей, ты в посту №1681 давал модели. Тут заинтересовала модель " крутого " стерео унч.
Откуда ты ее вытащил ? Тестировал ее ?
http://smartpuls.ru/diy/tpa3116d2-1/...pa3116d2.shtml
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:16.
04.01.2021, 12:15
Сказал спасибо: 241
TI.COM Скрей всего тестировал т.к. еще была без AVG. Вот она не работала.В тине вроде схема теста
С уважением,Сергей.
04.01.2021, 15:13
Сказал спасибо: 241
Сообщение от цифровик
Возьми,потестируй.
С уважением,Сергей.
06.01.2021, 12:29
Сказал спасибо: 827
Тестирование модели SN7414.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:15.
06.01.2021, 14:50
Сказал спасибо: 827
Тестирование модели CD40106.
г. Москва
22.01.2021, 12:06
Сказал спасибо: 827
Материал по двухзатворным полевым. Модели все есть в программе 14.1, как в основной базе так и в индивидуальной. Их несколько. Все рабочие. Обозначение моделей в основной базе и в индивидуальной немного отличаются по УГО. Параметры полностью в программе по типу транзистора
соответствуют в железе. Проверено в железе. Экспериментировал со всеми. Собирал когда то формирователь сигнала вч синуса ( от 20мв) для любительского частотомера по ТТЛШ входу до 80 МНz.
Схема есть.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:14.
22.01.2021, 16:48
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Когда вы это утверждаете, вы имеете ввиду, что они есть (рабочие)? Вы недавно упоминали набор дарлингтонов ULN2003. Так вот - spice моделей не оказалось. Это по вашему не рабочие? Я для LTspice их делал сам. Я вас правильно понимаю?
Я про микросхемы ULN2003 говорил а не про модели. Да и не в теме Мультисима а в другой программе. Просто как увеличить ток цифровых выходов контроллеров. Так же применить индуктивные нагрузки через них. Но надо иметь ввиду что одни микросхемы имеют защитные диоды по выходу внутри, другие нет. Их несколько типов.
Вообщем для чего они и сделаны. И правильно вы пишите про Мультисим.
Их нет самих моделей в программе но есть их оболочки, они в зеленом цвете. Моделировать их нельзя при этом. Они стоят для выхода схемы на печать в программе. Когда вы выводите свою схему в печатку они появляются со своими дип размерами на печатной плате для дальнейшей разводки и коррекции. Можно и зеленую модель ставить в принципиальную схему и подводить к ней проводники для печатной платы. Тогда при экспорте схемы в Ultiboard все проводники сохраняться.
Теперь про двухзатворники в Мультисиме. Их несколько моделей для симуляции. Одна в индивидуальной базе. Она сейчас практически есть у всех.
г. Москва
22.01.2021, 18:39
Сказал спасибо: 241
bordodynov
Можно ли сделать аналог КУ202Н из транзисторов.?
С уважением,Сергей.
22.01.2021, 19:08
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Вот у меня ссылка есть. Правда сам такого не делал ни в программе ни в железе.
Посмотри может пригодиться. Даже калькулятор расчета есть.
https://gyrator.ru/tiristor-analog
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
