22.01.2013, 02:02
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Сообщение от biver1
Очень маловероятно. И это очень легко и мгновенно можно проверить с помощью 1 любой батарейки или элемента питания.
Правда? А как?
22.01.2013, 08:28
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от Zionus
Правда? А как?
Я тоже приколюсь тогда - на батарейке указана полярность. Берем мультик и меряем. Если не совпадает, то меняем щупы в гнёздах. Чтоб красный стал плюсом. Если он ни при каком раскладе не хочет стать плюсом - во всём обвиняем китайцев.
А вообще, при всём уважении к falconist, у меня в голове ну ни как не укладывается - зачем разбирать блок питания, чтобы потом его опять собирать только на самодельной плате, где залипухи или перетравы добавят ошибок к криворукой собственной пайке (любой человек может ошибаться). Надо просто выбросить ненужное и доработать. И коробочка идет в комплекте. Бред какой то.
Быть,а не казаться.
22.01.2013, 09:12
Сказал спасибо: 19
Сообщение от vladpg
Сорри, всю ветку не читал, но все-таки предложу свой вариант зарядки (возможно, кто-нибудь это уже предлагал). Берем сетевой адаптер для ноутбука на 18-19В. У меня их два: один на максимальный ток 3.5А, другой - на 4.5А. Напаиваем один резистор, уменьшающий напряжение до 14.3-14.5В. И все! В результате максимальный ток первого увеличивается до 4.5-5А, второго - до 5.5-6А. Учитывая, что для большинства автоаккумов рекомендуемый ток заряда 5-10% емкости, это как раз то, что нужно. Получаем режим CCCV, как для LI-ion.
Почти то-же самое сделал , только блок питания от принтера HP845. Силовой транзистор поставил на радиатор и сделал принудительное охлаждение. Выдаёт ток 5А-6А.
22.01.2013, 10:49
Сказал спасибо: 128
Сообщение от LEAS
Если предполагаемый плюс не становится плюсом, всегда проще обвинить в ляпах китайцев, яванцев, перуанцев, кого угодно, лишь не себя, любимого...
Я думаю, что pak91122 после проверки батарейкой по методике, разработанной уважаемым LEASом, убедившись, что чилийцы тут ни при чем, щетильней проверит то, что он спаял на выходе трансформатора, посмотрит сборку диодную, с общим ли катодом она (бывает, что китайцы путают и делают с общим анодом), посмотрит, какая полярность на кулер и сделает правильные выводы.
23.01.2013, 17:34
![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Новая теория по определению полярности пальчиковой батарейки класс.
Вообщем отписываюсь о результатах того что сделал:
1. От писка удалось избавиться, спасибо вам Zionus, с 15 ноги TL494 поставил конденсатор на 1мкФ, с 3 ножки поставил перемычку вместо резистора(поставив подстроечный резистор обнаружил что при 0(оМ) пропадает писк).
2. С полярностью на куллере изначально с полярностью всё было в норме, напряжение было 10-11В
3. Запаяв дополнительный резистор(перемычку) на реле, полярность стала определяться как положено.
4. Регулировка напряжения происходит в диапазоне от 12 до 18В, в качестве подключаемой нагрузки был моторчик от принтера(как говорится, то что было под рукой).....Возможно как либо расширить диапазон регулировки? От 4 до 18В
24.01.2013, 08:01
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
24.01.2013, 10:47
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 9 сообщении(ях)
VO-VAN, а можно Вашу печатку?
РАЗУМ-величина на земле постоянная, а население неуклонно растет.
24.01.2013, 11:43
Сказал спасибо: 507
120780andrey
Без проблем. Если стоит прот 7.10 то можно в нём посмотреть.
https://yadi.sk/d/PLUZAH2nnB8fu
https://yadi.sk/d/WeXKmLMHnB8xz
корпус
Последний раз редактировалось VO-VAN; 24.11.2016 в 12:03.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо VO-VAN за это сообщение:
25.01.2013, 16:06
Сообщение от pak91122
От 4В не пробовал,себе сделал регулировку от 8.5 до 16.5В(блок АТ) включив переменник в цепь ОС по 1 ноге ТЛки и подобрав номиналы резисторов.Провода от переменника ОБЯЗАТЕЛЬНО экранированные, использовал кусок провода от дохлой мышки,экран на землю и запаять на корпус переменника.
Последний раз редактировалось dmitry287; 25.01.2013 в 16:58.
Сказали "Спасибо" dmitry287
29.01.2013, 13:32
Сказал спасибо: 742
Собираю себе зарядное по 3-му варианту. На какое напряжение С16 ? и пойдет ли туда К73-17? режим все таки у него тяжелый.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
