27.12.2013, 10:59
Сказал спасибо: 4,687
Клапан проверили в первую очередь. ОК.
Мне принесли только плату.
Буду напрягать заказчика...
Спасибо, дальше я сам.
Ссылочку только на ДШ ZD405MF не подкинете?
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.12.2013 в 17:46.
27.12.2013, 11:51
Холодильник со слов владельца HOOVER HCE 37031.
Ничче я по нему тоже не нашел.
Ладно...
27.12.2013, 15:43
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Ан-162, это не D a 0. Поэтому даташит не ищется.
Услужливый дурак-хуже врага
28.12.2013, 12:54
Сказал спасибо: 2,109
Сказали Спасибо 1,711 раз(а) в 971 сообщении(ях)
Предыстория: конец года. Сдаём на демеркуризацию лампы. У меня ещё есть ртутные выключатели - тоже примут. И есть в запасах такая "хрень".
https://kazus.ru/forums/showpost.php...9&postcount=36
Предполагаю, что нормальный элемент. Т.е. тоже ртуть содержит. Или не содержит - вот в чём вопрос. Да и любопытно дюже - "А что это?". Лежат несколько штучек в "ЗИП"е - от чего не знаю. Маркировка - серийный номер. Обозначение типа - отсутствует напрочь.
Последний раз редактировалось mtit; 28.12.2013 в 12:56.
28.12.2013, 14:34
Ну а что на клеммах - проверяли? ЭДС, ток кз, прозвонить в конце-концов...
28.12.2013, 16:52
Сказал спасибо: 95
подскажите пожалуста-очень нужно с пределением етих елементов 1- похож на полевой транзистор(вроде не звонится) маркировка s SH 64 или 68 корпус сот23. второй елемент наверное оптопара (похож на мостик 4 вывода) написано 225N ниже цыфры 622 или 624
28.12.2013, 19:48
sS - 2n7002, точнее его аналог
А ещё на что похож второй?
28.12.2013, 21:04
Сказал спасибо: 145
Сообщение от jenyj
Вполне может быть, например CPC1225N.
Сказали "Спасибо" carabas
28.12.2013, 22:23
Сказал спасибо: 95
спасибо я и не надеялся что так быстро ответят.подскажите еще -последовательно с транзистором sS стоит резистор для ограничения тока .я выяснил что его номинал меньше ома(точнее не могу замерять)-на моей плате он сгоревший.посоветуйте какого номинала поставить.
28.12.2013, 23:11
Сказал спасибо: 145
Сообщение от jenyj
Если это так, то скорее всего просто перемычка. Под резистором проходит какая-нибудь дорожка между посадочными местами ? Лучше выложите качественное фото этого места и его окрестностей...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
