16.02.2010, 13:26
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Возможно ли сделать скругление углов полигона?
16.02.2010, 16:12
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от pRUtKoff880
Поиграйте параметром Line Width.
16.02.2010, 16:42
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Можно просто скрыть связи для определенной сети через подменю пада. Ставить лишнюю дорожку, мне кажется, не очень хороший вариант.
16.02.2010, 18:57
Сказал спасибо: 22
Сообщение от synk
Да, это работает. Но только не для залитых полигонов. На залитом полигоне углы остаются острые.
novarm, это ошибка?)
16.02.2010, 19:50
Сказал спасибо: 12
Все работает на залитом.
16.02.2010, 23:01
В залитых фигурах Line Width не учитывается (равен 0) - это не ошибка. Не путать с Copper Pour (то что на картинке).
17.02.2010, 16:30
В версии 2.1 такая функция есть в редакторе корпусов (полигон должен быть в слое Top или Bottom). Правый клик на полигоне и "Convert to Pad".
17.02.2010, 16:38
Сказал спасибо: 22
А возможно ли его потом на плате подкорректировать? Что-то сомнения одолевают. Я сейчас поэкспериментировал с поверхностным контактом 10х20мм - не трассируется (( Остаётся синяя линия вместо дорожки.(((
поправка:Grid Router оттрассировал , Shape Router - нет. Спектра - тоже нет.((
Последний раз редактировалось pRUtKoff880; 17.02.2010 в 16:47.
17.02.2010, 17:02
На плате только как обычный контакт через Pad Properties. В редакторе корпусов можете обратно преобразовать в фигуру, подкорректировать и обновит компонент на плате (правый клик / Replace Pattern или Update from Library).
17.02.2010, 21:54
Сказал спасибо: 22
Это слишком хлопотно на вид. Но всё равно спасибо.)) Лучше бы таким образом полигоны трассировались.))) Раз возможно в редакторе корпусов это (преобразование полигона в ножку),то почему бы не в PCB ? Тем более, что алгоритм известен. Жизнь стала бы гораздо легче!
Последний раз редактировалось pRUtKoff880; 17.02.2010 в 21:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
