03.12.2012, 19:16
Сказал спасибо: 231
Как изменится ток транзистора, который включили через др.транзистор?
Сообщение от mtit
Ещё раз повторяю - можно перемножать!
Косинус фи всегда меньше единицы.
Нельзя без учёта крест-фахтура, термо-ЭДС диода и ТКС нити накала.
Последний раз редактировалось someuser; 03.12.2012 в 19:19.
03.12.2012, 19:45
Сказал спасибо: 2,090
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
someuser, я не шучу. Только что на пальцах попытался рассказать человеку, что у него будут две взаимопротивоположные систематические ошибки. Одна, из-за неучёта косинуса фи - положительная. Вторая - (а вот откуда вторая взялась - это и есть главная шарада нашего сегодняшнего вечера!) - отрицательная. Если мы их сложим, то получится - они будут компенсировать друг друга. Суммарная ошибка составила "-40%". Т.е пока со второй неизвестной систематической погрешностью не разберёмся - дальше бессмысленно копать.
03.12.2012, 20:33
Сказал спасибо: 6
Помимо нелинейной зависимости сопротивления нити накала лампы от тока, а точнее от температуры нагрева этой нити, возникает тепловая энерционность на переменном токе, приводящая к "сдвигу фазы". Но этот сдвиг выглядит иначе, чем при нагрузке с реактивностью. cosφ тут даст лишь приближённый результат.
Однако, тепловая энерционность "отсутствует" при эксперименте на постоянном токе, а результат получается одинаковый.
У меня дома есть и подобный измеритель http://www.impex-nw.ru/page10-i969.html (только немецкий, начала 90-х годов), но я давно убедился, что на реактивной нагрузке он безбожно врёт. Им только мощность электрочайника или утюга мерить.
03.12.2012, 20:45
Сообщение от 2350
2350, какой постоянный ток?
Мы имеем: выкидываем один полупериод.
Найти: напряжение.
Для постоянного тока
Дано: уменьшаем напряжение.
Найти мощность.
Абсолютно разные задачки. Не отвлекайтесь на посторонние предметы.
"В ящике пива 24 бутылки, в сутках 24 часа. Просто случайное совпадение! (с) Русские гвозди".
04.12.2012, 00:56
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
А диод дадут?
, причём всю премию диодами и лампочками, для продолжения изыскательств!
Сказали "Спасибо" 0808andrew
04.12.2012, 01:09
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Найти: напряжение.
Какое напряжение найти? Амплитудное? - как было, так и осталось
Средне-квадратичное (действующее)? - ну так и так уже говорили - по площади. Два полупериода - 100%. Один полупериод - 50%. Квадрат амплитуды уменьшился в 2 раза - сама амплитуда - в 1,41 раз.
Ответ: Средне-квадратичное напряжение уменьшилось в 1,41 раз.
Сообщение от mtit
Найти мощность.
А тут-то в чём проблемы?
04.12.2012, 08:30
Сказал спасибо: 1,105
Тема начата 14 октября, сегодня ей 81 день. За это время проведено хорошо если 3-4 реальных эксперимента (хотя лампочки-диоды-тестеры есть у многих). Уже можно было бы реализовать идею (названную "безумной") собрать на контроллере измеритель тока-напряжения и проинтегрировать чёртову мощность с интервалом 100 мкс... Сам бы сделал, но нету нормального шунта, да и времени не навалом.
PS Обсуждение результатов породит ещё 400 страниц !
04.12.2012, 13:28
Сказал спасибо: 231
Сообщение от makakus
В литературной газете году в 1980-м начали, а мы тут 14.10.2011 продолжили. Отстали от американцев на 110 лет.
Чёртова мощность, как и другие эзотерические тонкоматериальные явления, обычно квантуются с частотами выше 13 ГГц (ЕМНИП, источник забыл).
По теореме Котельникова нужен 2х канальный АЦП на 26ГГц, который есть не на каждой кухне.
Иначе трудно уловить установившиеся колебания Духа Лампы под действием электромагнитных полей Земли и окружающих проводов.
Вот-вот, а у меня вообще меандр в ризетке
04.12.2012, 14:09
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
до не проданного мотороллера ей всё равно далеко
без ТЗ результат ХЗ.
Сказали "Спасибо" rafik65
04.12.2012, 17:57
Сказал спасибо: 231
интеграторы интегрировали-интегрировали, да не отсреднеквадратировали
Диод не мой, я просто подключил паяльник.
Последний раз редактировалось someuser; 04.12.2012 в 18:16.
Причина: интеграторы интегрировали-интегрировали, да не отсреднеквадратировали
Сказали "Спасибо" someuser
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
