15.10.2016, 22:03
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Покупал кто цанги на сверла от 0.3 до 1.1мм, чтобы без биения вставали на моторы с осью 2.3мм и не из "пластилина", какого продавца порекомендуете у китайцев?
Самые ходовые сверла на 0.8 и 1мм, сами сверла по металлу. Если будет в комплекте с мотором на ~12в и 3000-7000 оборотов, то вообще хорошо.
16.10.2016, 00:32
Сказал спасибо: 522
Сообщение от TechMike
цанги на сверла...какого продавца порекомендуете
Года два назад брал у этого на 2,3 и 3,17. Нормально встают на вал, ничего не болтается, не бьют. Мне кажется (могу ошибаться) без разницы у кого покупать.
16.10.2016, 11:32
Сказал спасибо: 1,105
"Говорят, что и в хоккее появляются евреи"(с)
Посмотрите, что попалось Я правильно понимаю, что King Pigeon впаривает релюху в красивой коробочке за $70?
16.10.2016, 14:00
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от mikesmith
filippov-ura, лучше - проверяли. сиреневые кстати тоже с честной емкостью, но по высокотоковой нагрузке желтые LG лучше отдают и меньше греются
Теперь бы еще честный балансир для них (думаю только на зарядку, а выход напрямую. Или и выход через контроллер? Там , думаю ток за 30A будет, поскольку 20а блок уходит в защиту) найти на 2P3S. Подскажите?
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
16.10.2016, 17:53
Сказал спасибо: 17
Сообщение от vg155
А если с моторчиком, можно без сверл?
Нашел с патроном https://ru.aliexpress.com/item/DC-12...OrigTitle=true, но двигатель пишут хреновый.
16.10.2016, 23:55
Сказал спасибо: 522
На шильдике написано 5 вольт. Больше нельзя.
17.10.2016, 00:07
Сказал спасибо: 17
Сообщение от vg155
Это видел и отзывах пишут что на 3-5в сверлит приемлемо, но про биение разнонаправленные отзывы.
17.10.2016, 00:52
Сказал спасибо: 522
Если биения появляются с увеличением оборотов, это однозначно говорит о никаком качестве подшипников. Имею такой патрон, ничего плохого сказать о нем не могу.
17.10.2016, 01:20
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
У меня минидрелька (не станок)это моторчик от принтера с валом 3.17, и сверлю исключительно карбидовыми свёрлами. Патрон простейший, за доллар 3.17-3.17.
Ни о каких биениях и не слышал, свёрла не ломал о текстолит ни разу.
Для других целей есть более мощный моторчик с цангами разными, ну и обычная дрель.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
