10.02.2016, 07:09
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,858 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от smmik
А правильней то, что человек слышит при живом исполнении
Надо будет съездить послушать Смоков семидесятых, вживую...
Последний раз редактировалось akegor; 10.02.2016 в 09:15.
10.02.2016, 09:12
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 134 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Сообщение от smmik
ЕСС88 Telefunken - очень даже неплохи.
E88CC Тесла тоже очень даже неплохи, но... пусть бы они работали по назначению.
10.02.2016, 09:30
Сказал спасибо: 169
Сообщение от smmik
***По поводу интегратора - к Агностику. Я пока не понял зачем он нужен и не вижу от него никакой пользы, кроме вреда.
Применительно к ламповому усилителю с трансформаторным выходом. Глубокая ООС (низкое выходное сопротивление) такому усилителю нужна только на самом нижнем краю диапазона. Во-первых, для того, чтобы уменьшить фазовый сдвиг, обусловленный индуктивностью первичной обмотки трансформатора. Во-вторых, на НЧ растёт амплитуда индукции в сердечнике трансформатора обратнопропорционально частоте сигнала. Это вызывает дополнительные искажения в трансформаторе, вызванные нелинейностью кривой намагничивания, и очень большие - порядка 5%. В-третьих, есть ещё необходимость демпфировать АС на резонансной частоте вуфера. Интегратор ( не обязательно интегратор, можно просто RC фильтр первого порядка) нужен чтобы ограничить действие обратной связи только тем диапазоном, где она нужна. А нужна она, в основном, ниже 1кГц. На ВЧ обратная связь может быть вредна и даже опасна тем, что усилитель может возбудиться. Вам повезло в том, что АЧХ вспомогательного усилителя оказалась на порядок уже, чем основного. В противном случае её пришлось бы ограничивать искуственно включением корректирующего конденсатора.
Когда я применил такую топологию в своём усилителе на 6П45С, (корректирующий усилитель был на одной половинке 6Н2П с частотой среза около 2 кГц) мне удалось сохранить все преимущества звучания лампового усилителя без ООС на СЧ и ВЧ, но получить качественный, мощный бас, как у хорошего транзисторного усилителя. Контрабас зазвучал совсем по-другому. Вот только возбуждался он у меня периодически на инфразвуке. Было видно, как диффузоры в колонках медленно но верно, с возрастающей амплитудой начинают раскачиваться.
Последний раз редактировалось agnostic; 10.02.2016 в 09:59.
10.02.2016, 09:41
Сказал спасибо: 169
Сообщение от gu50
В селекторе каналов телевизора?
Мне эти лампы в моём усилителе понадобились из-за их типового режима по постоянному току. Это достаточно низковольтные лампы, хорошо работающие с низким напряжением на аноде - 70-100 вольт. Это позволяет в усилителе с анодным питанием 300-350 вольт сделать непосредственную связь между двумя усилительными каскадами. Чем меньше конденсаторов в тракте, тем лучше. У меня так и сделано - сетки второго каскада подключены непосредственно к анодам входного дифкаскада. А на анодах входного дифкаскада - около 80 вольт.
10.02.2016, 09:42
Сказал спасибо: 112
Сообщение от ovpetr
...и крутыми "слухачами" давшими, соответственно, крутую оценку.
Продвижение товаров (новых брендов, в том числе) во всем мире осуществляется не "крутыми слухачами", а цветными журналами с красивыми девушками на фото.
Сообщение от ovpetr
Тогда и здесь весь этот трёп про все достоинства ламп - маркетинговый ход?
Не кажется ли вам, что этот "маркетинговый ход" слишком уж затянулся - более чем на пол-века?
10.02.2016, 09:43
Сказал спасибо: 112
Сообщение от agnostic
А 6н6п не пробовали?
Это не сложно - у них цоколевка одинаковая. Вполне возможно, и режимы работы усилителя не "уплывут".
Последний раз редактировалось gu50; 10.02.2016 в 09:45.
10.02.2016, 09:50
А если чередовать лампы с n-каналом - p-каналом?
Точнее - "р-вакуум, n-вакуум".
Последний раз редактировалось akegor; 10.02.2016 в 11:48.
10.02.2016, 09:53
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от gu50
Если вы такой знаток параметров, не соблаговолите ли ответить - каким параметром описывается это безобразие?
Работа на комплексную нагрузку всегда непроста))) Это - оттуда же, но на активную нагрузку - ![](http://www.salonav.com/arch/2009/01/amps_graf/amp-gr-nad20a.jpg)
Ссыль - http://www.salonav.com/arch/2009/01/022-7-nad.shtml
Кстати, там есть любопытные картинки...
Сказали "Спасибо" Василий67
10.02.2016, 09:55
Сообщение от gu50
Простите, а Квадрат сколько уже маркетится?
10.02.2016, 10:00
Сказал спасибо: 416
Сообщение от smmik
В результате на вход корректирующего уся (КУ), помимо продуктов нелинейности, пошла значительная часть первой гармоники
Возможно, я же не так давно говорил о том, что при рассогласовании коэфф.деления и коэфф.передачи КУ возможно перекомпенсация. Пассивная ООС такого не позволит.
Второй вопрос - ИМХО, реализация этой структуры на рассыпухе некорректна - сильно влияют элементы схемы - в частности, резисторы между базами входных транзисторов и землей. Попробуйте сделать то же самое, но на ОУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
