19.02.2017, 23:40
#1331
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
только штоки искать минимальной высоты, платку сделать из самого тонкого текстолита, пленочного, и тогда думаю будет красиво.
То есть вы предлагаете прикрепить эти кнопки не на плату мультиметра, а каким-то образом к верхней крышке (раз короткие штоки). Что-то не догоню как это реализовать. Или подставку под кнопки делать высотой 9-10 мм? А кнопки с жёлтыми штоками есть любых размеров в том же магазине от 1,5 до 6мм с шагом 0,5.
Upd:
Минимальная высота такой кнопки думаю около 3,5-4мм. Толщина корпуса-1,5 + возвышаться над корпусом будет ~1,5 + вогнутость внутренней поверхности верхней крышки не даст поставить кнопку вплотную, берём ещё 0.5-1мм.
Вообще хочется затулить все 4 кнопки под экран, за счёт уменьшения габаритов этих кнопок.
Последний раз редактировалось dns-n; 19.02.2017 в 23:55.
20.02.2017, 09:21
#1332
Сказал спасибо: 431
Сообщение от dns-n
я предлагаю эти желтые микрики поставить под синюю и желтую штатные кнопки, и нажимать не по центру кнопки, а на края. тут фото "фирменной" реализации этой идеи.
у наших остолопов нет таких кнопок с короткими штоками, заказал в китае, жду.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 20.02.2017 в 09:26.
21.02.2017, 12:17
#1333
Сказал спасибо: 12
Доброго времени суток. Вопрос может не совсем по теме.
У меня hp-890cn и с толкнулся я с таким аномальным явлением:
(1) При включение хочу измерить напряжение NiCD батареи 1.2v - прибор показывает 0.000;(10 штук и все по нулям, Cr2032 новая тоже 0 показывает)
(2)Измеряю постоянный тог от зарядника 12V показывает 12 с копейками.
(3) Снова измеряю пункт (1) и всех батарей начинает показывать верные данные.
Тестер все правильно работает, но как только я выключаю его, снова все, как в (1) пункте, повторяю (2) пункт и все работает отлично.
Из проделанного: Батарейки менял в тестере. Разбирал, на вид все в порядке.
Из модернизаций: Как только купил, резисторы замыкал для корректной работы поиска проводки.
В какую сторону рыть для решения данной проблемы?
21.02.2017, 18:43
#1334
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от aptem174
Прошу прощения, а какой тип напряжения Вы меряете после включения прибора? На экране стоит значок постоянки или переменки? А если переключить? Очень кажется, что на экране значок переменки, а меряете постоянку (батарейка-ж).
21.02.2017, 20:08
#1335
Сказал спасибо: 12
Сообщение от akkorn
На экране горит DC.
Решил проверить на DC и вставил в розетку. Цифры хаотичные показывает, затем беру батарейку CR2032 и о чудо тестер снова правильно работает(до выключения)
Перевожу в режим AC -показывает все верно сходу(в розетке), в режиме AC CR2032 показывает 0.
Отсюда вывод, что на дисплеи что показывает то и замеряет.
Какой-то эффект возбуждения получается. Как только даем, все отлично, как без возбуждения, то не работает.
21.02.2017, 20:12
#1336
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Встроенный возбудитель глючит...
Сказали "Спасибо" Master-TV
21.02.2017, 20:49
#1337
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Master-TV
Если не сложно, не могли бы Вы подсказать где он на схеме находится и маркировку его(для покупки в магазине).
Если конечно же паяльником это дело возможно заменить, фена и ИК-станции к сожалению нет.
21.02.2017, 21:41
#1338
Сказал спасибо: 56
Счас ещё товарисч Kabron что-нибудь посоветует, вы и ему спасибо поставьте.
Я тут себе чехол для 101-го заказал, дешевле не найдёте. Может кому пригодиться. Самый большой размер под Nintendo. До этого брал под HDD 2.5", тесновато там 101-му, запихнул DT832 на работу таскать.
21.02.2017, 22:08
#1339
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Сообщение от dns-n
От Каброна получает только тот кто наезжает.
Навазелинился? Сейчас вас посетит летающий член...
21.02.2017, 22:49
#1340
Сказал спасибо: 3,027
Сказали Спасибо 4,238 раз(а) в 1,193 сообщении(ях)
Наткнулся на клещи, которые названием своим косят под UNIT UT210E:
NKTECH NK210E
Пишут 6000 отсчётов. Цена значительно ниже бренда юнит. Переключать режимы одной кнопкой... Если 6000 отсчётов, может тот же чип?
Ой! Ток только переменный меряют...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
