28.05.2022, 12:46
#1331
Сказал спасибо: 4,687
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
Сообщение от Квинт
Тааак ?
- А рация на транзисторах или на лампах?
- Для тупых повторяю: рация НА ТАНКЕ...
Сообщение от Bald_Bob
В каждом разделе физики что-то своё
28.05.2022, 13:07
#1332
Тут можно придраться...
Производная всё-таки рассматривается в точке, а не на промежутке времени.
функция, беру координату по х нахожу число у.
Беру производну от этой функции опять беру координату по х нахожу число у.
Далее.
Отношение х к у в функции и отношение х к у в функции после взятия прозводной. В первом случае допустим 3 во втором случае 12.
Это говорит о том что функция в данной точке стала изменятся в 4 раза быстрее.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.05.2022 в 14:03.
28.05.2022, 13:24
#1333
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 743 раз(а) в 188 сообщении(ях)
Сообщение от Квинт
В этом месте надо грамм 200 принять на грудь чтобы расширить сознание
Не горюй, что не всюду успел — может ты опоздал на "Титаник" (C) И. Губерман
28.05.2022, 13:32
#1334
Правильно, расширить сознание это осознать значит а с этим дело туго.
По этому вопрос, тело на нитке вращается непрерывно то-есть сила прикладывается постоянно. Раз это всё движется по синусу.
Что за отрицательная динамика?
Скорость не падает не подходит.
Энергия не падает не подходит.
Направление меняется ааа вот это как раз да.
Все согласны?
28.05.2022, 13:51
#1335
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Квинт
Обойдемся без спиртного
Если скорость изменения значения разделить на само значение, то получается аргумент функции в минус первой степени.
Если аргументом функции является время то физический смысл в том данный процесс может произойти 4 раза т.е. это частота, а не то что вы там написали.
28.05.2022, 13:59
#1336
Сказал спасибо: 2,543
Блинннн....
Опять школьный букварь: физический смысл первой производной - скорость.
28.05.2022, 13:59
#1337
Сказал спасибо: 11,166
Квинт, а про физический смысл нарисованного подумать?
Простая смена направления произошла - вот и все объяснение.
Периодические процессы - они такие непостоянные…
Вам уже столько примеров насыпали для пережевывания и осмысления, а воз пока все там же.
Может стоит организовать паузу и почитать Физику в исполнении Эрика Роджерса или Ландау с Китайгородским? Они есть в онлайн варианте и даже бесплатно…
Кстати, тут бы Вам очень вектора параметров помогли в каждой точке…
Напряжение, сила, ток, линейная скорость в проекциях,…
Они там все меняются и по величине, и по знаку…
При рассмотрении того же переменного тока его величина и направление меняются
На активной нагрузке нет разницы между поведением тока и напряжения, а вот с реактивной нагрузкой появляется тот самый фазовый сдвиг…
Ну и классика с преобразованием вращательного в возвратно-поступательное…
Особо модель с преобразователем на одном валу в два движения под разными углами и та же схема с дополнительным редуктором на оси.
Уже преобразователь частоты…
А если выходные штоки преобразователей соединить рычагом…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.05.2022 в 14:22.
28.05.2022, 14:13
#1338
Сказал спасибо: 85
Сообщение от akegor
Это если аргументом функции является время
В общем случае это отношение приращения значения ф-ции к приращению аргумента когда приращение аргумента стремится к нулю
Во как!
28.05.2022, 14:17
#1339
Неее надо физику читать, я её читал, её надо осознать, повторное прочтение нишиша не даст осознание происходит без книги...
В общем плане разобрались переходим к следующему пункту.
Лекция №4. Элементы цепи синусоидального тока. Векторные диаграммы и комплексные соотношения для них
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.05.2022 в 14:39.
Причина: 6.6
28.05.2022, 14:34
#1340
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Квинт
надо физику читать
И математику
Сообщение от Квинт
её надо осознать
Сначала надо расширить сознание
Как см. выше.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.
