Сообщение от jenyj
резистор для ограничения тока. я выяснил что его номинал меньше ома (точнее не могу замерять) - на моей плате он сгоревший. посоветуйте какого номинала поставить.
Конечно по цветам, правильно сказали. Или скажите какие цвета на нём, или давайте его качественное фото.
Если этот резистор не перегорел, можно взять другой низкоомный резистор известного сопротивления, включить их оба последовательно, подать какое-то небольшое напряжение на эту цепочку, измерить падение напряжения на каждом. Ну и далее по закону Ома, по соотношению осевшего напряжения определить его сопротивление. Этот метод работает, когда нет возможности измерения низких сопротивлений. Напряжение в милливольтах то уж наверное сможете замерить.
Добавлю еще свой небольшой опыт. Было дело - резистор сгорел так, что из-за нагрева все полоски почернели и осыпались. Осыпалась так частично же верхняя изоляция резистивного слоя. Понять что был за резистор по виду - нереально.
Мощность его с каким-то допуском можно узнать по его размеру. В конце концов качнуть документацию на подобные, посмотреть там соотношение размер-мощность. Это нужно, ведь если резистор выполнял и функцию предохранителя в схеме, то мощность нового надо выбрать примерно такую же.
По месту его расположения в схеме можно попробовать понять низкоомный он или нет. Ну ладно, вы поняли что он низкоомный. Уже хорошо. Я взял тот свой обгоревший резистор, отколупал аккуратненько его защитное покрытие на одном участке, и замерял сопротивление от одного из выводов (который сконтачит) до этого открытого резистивного участка (тыкал в него щупом, а лучше медный многожильный провод туда прижать). если тыкаться примерно посередине резистивного слоя, то измерится сопротивление половины резистора. Если нет возможности измерить низкое сопротивление - измеряйте милливольты, как писал выше.
