17.02.2010, 22:19
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Можно и в PCB добавить, но в таком случае Вам прийдется разгрупировывать корпус, мне кажется проще его отредактировать в редакторе корпусов и обновить из библиотеки.
17.02.2010, 23:05
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Разгруппировать - не страшно , поскольку корпус состоит из одной ножки. Главное чтобы мышкой по месту растащить, и чтобы трассировщик её распознавал как ножку.))
17.02.2010, 23:30
Сказал спасибо: 22
Так примерно. Вертикальный прямоугольник - большая ножка.)
19.02.2010, 22:05
Сказал спасибо: 22
Сообщение от novarm
Как надумаете - сообщите.))
20.02.2010, 00:25
Сказал спасибо: 10
Осваиваю DipTrace 2.1. Вопрос к более опытным. Возможно ли в трассировщике сделать настройку на поворот корпуса во время трассировки? И второй вопрос: Возможно ли во время трассировки переместить корпус ну например по критерию наименьшей длины дорожки?
20.02.2010, 00:40
Сказал спасибо: 22
Рядом с кнопкой трассировка в верхнем ряду есть кнопка позиционирование. Интересующая вас функция там. Позиционирование и трассировка - разные операции. Позиционируете, потом трассируете. Ну, это на случай если не знаете.))
Последний раз редактировалось pRUtKoff880; 20.02.2010 в 00:43.
Сказали "Спасибо" pRUtKoff880
20.02.2010, 00:56
Извините если уже такое спрашивали, но всю тему читать нереально, а поиском не нашел. Есть ли возможность распечатать 2 слоя на одном листе, что бы верхний и нижний слои были в разных местах листа напротив друг друга? Нужно для изготовления двусторонних платат методом ЛУТа.
Последний раз редактировалось grey_p9; 20.02.2010 в 01:04.
20.02.2010, 01:19
Сказал спасибо: 22
Только если подготовите два рисунка платы на чертеже. Один прямой другой зеркальный и вид с обратной стороны платы. Лучше, на мой взгляд, распечатать на разных листах разные стороны. А так, чтобы при распечатке на одном листе первая и , рядом, вторая сторона - не выйдет.))
20.02.2010, 01:23
Жалко ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) . Так и печатаю разные стороны на разных листах. На оном листе было бы удобнее их совмещать и под утюг
20.02.2010, 10:24
Почему не выйдет?Печатаете виртуальным принтером Office image writer и копируете
изображение в Word
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
