03.12.2012, 21:42
Сказал спасибо: 12
Re: Прикольное видео дня
Сообщение от ronic
неужели это сделано в аналоге? Как можно было растянуть картинку равномерно на такую кучу мониторов
Мне кажется, этот эффект был наложен уже в настоящее время при подготовке клипа для YouTube. Видно, что на изображении края кинескопов обгрызенные, и мужик с гитарой на заднем плане тоже обгрызен. Явно удалили изображение с кинескопов цифровым способом совсем недавно. Кстати, это врезанное изображение потом плавно перетекает в полный кадр ...
03.12.2012, 21:46
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сейчас уже всё совсем по другому
03.12.2012, 21:52
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Yurkin2007, а накой тогда им было стену из кинескопов городить?
Несколько сотен, по моим прикидкам. Плюс - повесить ровно - тоже денег стоит.
Да , в чисто аналоговой версии - луч ещё расфокусировать надо будет. И ток луча выходит надо на несколько порядков поднимать. (в пике, но и скважность - на несколько порядков увеличится).
ronic, возможно я и погорячился, а Вы были правы - запоминание есть. Хотя есть и чисто аналоговые (в смысле масив из аналоговых) устройства выборки/хранения.
03.12.2012, 22:57
Сказал спасибо: 359
Без всякого запоминания. В аналоге своих приемов было не мало. Вот, например такая логика: развертка монитора генерирует пилу с периодом 64 мкс и длительностью импульса пилы 64мкс/N (N - количество мониторов в строке). Развертка последующего монитора запускается задним фронтом строчного импульса предыдущего (первый монитор строчным синхроимпульсом). На модуляторы параллельно стандартный видеосигнал и гашение на время обратного хода плюс пауза до следующего запуска. Суммарное время работы разверток по всей линии мониторов равно времени строки.
То же самое по кадрам.
Как делалось реально, не знаю. И можно ли сделать так, как я описал, тоже не знаю. Очень уж большой ток луча получается нужен.
Кстати, кинескопов я насчитал 16 х 12 = 192
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 03.12.2012 в 23:09.
04.12.2012, 14:17
Сказал спасибо: 276
Сообщение от ronic
1978 год, тогда ещё не было такой цифровой техники
Видеопроцессоров не было. Зато была жёсткая логика с отдельными элементами аналоговой схемотехники. Однажды даже видел видеоприставку "Волейбол" на 2-х игроков чисто на 155 серии.
Сообщение от Yurkin2007
Именно в этом ролике - может быть. Но одно время была телепередача "лестница Якоба": http://images.yandex.ru/yandsearch?t...BE%D0%B1%D0%B0 именно с такой стеной кинескопов. Своими глазами видел по телеку.
Последний раз редактировалось KBH-I; 04.12.2012 в 14:24.
04.12.2012, 14:37
Сказал спасибо: 12
Сообщение от spamkerdyk
Каждому монитору достаётся 1/192 часть кадра. То есть 191 из 192х монитор - тёмный. Чтобы обеспечить неизменную среднюю яркость изображения, это как же надо светить в импульсе ?!?
И потом, заметьте, иногда все 192 монитора играют одинаковое, обычное изображение. А потом вдруг резко все изменяют строчную и кадровую развёртки, увеличивают ток луча и этот самый луч расфокусирют.
Слабо верится.
04.12.2012, 14:59
Сказал спасибо: 78
Уже в голову лезет сумасбродная идея: изображение проецируется на экран, откуда снимается 192 камерами, каждая свою часть кадра для своего монитора
04.12.2012, 16:42
Сказал спасибо: 359
Слабо верится.
Да, согласен. Я своим примером только хотел сказать, что аналог был не так уж беспомощен, по сравнению с цифрой. Если вставка уменьшенного кадра в кадр нормального размера была уже тривиальной задачей, то может быть и наоборот так же легко было сделать не изменяя разверток?
Только сейчас вспомнил. NTSC в PAL преобразовывали легко, а там число строк и кадров разное. Здесь аналогичная задача, из пол-сотни строк сделать 625.
Сообщение от ronic
... снимается 192 камерами,
Ха, а зачем его тогда вообще снимать? От мониторов только окошки, а за ними полупрозрачный экран
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 04.12.2012 в 16:53.
05.12.2012, 18:13
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Вам ни кто не говорил, что вы будите жить хорошо, вас сказали, что вы будите жить лучше.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо С.М.С за это сообщение:
10.12.2012, 22:06
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Внимание, мошенник!
Demo65 |
Барахолка электронных компонентов |
64 |
14.02.2019 23:34 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
