09.12.2011, 16:07
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от CERGEI1982
Странновато
А что странного, все правильно для p-n-p...
10.12.2011, 04:16
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Soir
p-n-p...
Мож n-p-n ?
Глаза боятся,а руки делают.
10.12.2011, 08:43
Сказал спасибо: 31
Мож n-p-n ?
На Вашей схеме p-n-p транзистор. Для него нужен источник отрицательного напряжения. Так что ничего странного в действиях Proteus нет.
Я, для примера, поступил иначе, заменил транзистор на n-p-n, оставив питание без изменений. А можно было изменить полярность напряжения питания. Для полной правильности еще развернуть миллиамперметр...
11.12.2011, 08:25
Сказал спасибо: 351
Сори за флуд,но чуствую себя дураком
11.12.2011, 08:38
Сказал спасибо: 31
Вы все три картинки положите рядом...
Слева Ваша, транзистор p-n-p, по центру моя, n-p-n...
11.12.2011, 16:08
Сказал спасибо: 6
Ну и где тут "глюки, проблемы с установкой" ?
11.12.2011, 20:04
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
А у меня полное отсутствие понимание ИСИСа. Моделирую генератор, управляемый напряжением - работает, зараза. Добавляю операционник, чтобы рабочую точку сместить и хана. Моделирование прекращается. Выходное операционника равно напряжению генератора. Что за фокусы? У повторителя выходное сопротивление почти 0. Чем он хуже генератора постоянного напряжения?
ДА, НО НЕТ!
19.12.2011, 17:41
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
У меня было похожее с операционником OP747 - лечил при создании в настройках Primitive - type Hidden
SpiceLib - type Hidden
SpiceModel - type Read Only
SpicePin - type Hidden
Сделал как у OP777AR и все заработало.
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
Сказали "Спасибо" artman66
30.12.2011, 22:12
Мужики, помогите..
Пытаюсь в Протеусе включить режим пошаговой отладки прошивки МК.
Беру файл asm, деланный в AVRStudio5, кладу его в папку проекта Протеуса, подключаю в Протеусе, компилирую avrasm2 с дефолтными настройками (картинка приложена).
Трабл в том, что после запуска симуляции я открываю окно Source Code и вижу там полную ересь. Строки кода перемешиваются с каментами, сам код превращается в абракадабру. Например, вот такой кусок кода:
Код:
clr Temp
sts Temps, Temp
ldi ZL, low(Digit)
ldi ZH, high(Digit) |
превращается в то, что показано на второй картинке.
А еще у меня в получившемся файле почему-то несколько адресов 0000.
А если там будут еще и каменты, то все перемешается еще и с ними. Сбоит всегда в одних и тех же местах. Методом тыка выяснил, что эта каша варьируется в зависимости от наличия или отсутствия в тексте кода запятых, перед командами sts, st, ldi, перед макросами, но не всегда. Например, некоторые сбойные строки я поправил, просто снеся каменты после них, а вот с тем, что на рисунке, ничего не могу сделать. Причем в файле большое количество нормальных участков кода, с каментами и без. Чем они отличаются от того кода, который сбоит, ума не приложу.
В AVRStudio5 все заводится и работает как надо. Если hex из студии просто подключить в Протеусе через свойства МК, то тоже все работает. В железе - не ручаюсь за всю прошивку, но по крайней мере начало прошивки выполняется.
Одним местом догадываюсь, что дело в неправильных параметрах компиляции, но не розумию, в какую сторону копать. Посоветуйте?
UPD. Разобрался. Перенес в папку проекта Протеуса все файлы, генерируемые AVRStudio5 в папке Release (ну или Debug), туда же закинул файл asm. Скомпилил в Протеусе на дефолтных настройках. Потом пошел в свойства микроконтроллера и в графе Program File отметил не hex-файл, а obj. Вот полдня на это угрохал....
Последний раз редактировалось Dunkelstein; 30.12.2011 в 23:49.
05.02.2012, 18:09
Сказал спасибо: 56
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой (пример во вложении), при подключении LM016M к Mega8 на порт D тестовая программа работает нормально, при переключении RS и E на порт B (пины DB2,DB3) данные начинают выводится в одну строку, да еще со смещением, при подключении же на пины DB6, DB7 вообще вывод прекращается. Это глюк протеуса или все таки мой? Если мой, прошу не пинать, подскажите куда рыть.
Заранее спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:14.
