17.10.2016, 13:23
Сказал спасибо: 3,283
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Это просто мазохизм какой-то.
Мож у человека типа мелко-массового производства. По 5 отверстий в платке - нормально.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 17.10.2016 в 14:27.
17.10.2016, 14:12
Сказал спасибо: 522
Сообщение от kotenok 1
10-15 тыс. разве мало? Питание от штатного БП принтера +27 вольт
Заинтриговали. Как фамилия у принтера?
17.10.2016, 14:24
Сказал спасибо: 522
Сообщение от TechMike
нужна была ссылка на продавца китайского, у которого можно патрон/цангу для сверл на 0,8 - 1.0мм купить, без биения и из нормальных материалов, если будет с мотором
Забейте в поиск: "with ball bearing motor".
17.10.2016, 14:26
У меня подобные движки от Эпсонов с валом 3,17. Обороты не скажу, но напруга точно от 24в.
Есть и помельче малость с валом 2,3мм, так у них штатное 42 вольта.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 17.10.2016 в 14:38.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
17.10.2016, 23:37
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Еще порылся и собственно нашел неплохой мотор и патрон к нему https://www.aliexpress.com/item/Awes...08.8.80.5nKZz3
Мотор знатный: RPM: 12V4000 rpm, 24V 8000rpm; 12-24V, above 3A.
Но патрон через переходник, хотя он крепится двумя потайными болтиками, что даст выше соосность, чем просто болт с одной стороны, патрон вроде такой же как рекомендовали тут.
Что скажите?
18.10.2016, 00:55
Сказал спасибо: 522
Что скажите?
Чтобы это узнать, нужно попробовать.
18.10.2016, 15:19
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Что скажите?
Хороший двигатель, для сверления 3А достаточно, но при серьезной нагрузке 775-й и 8 Ампер схавает легко! Вполне тянет шпиндель с небольшой фрезой.
Сказали "Спасибо" 5077073
19.10.2016, 12:31
Сообщение от dina1612
спор открыть всегда можно.
А оно того стОит?
19.10.2016, 14:12
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Сообщение от Santil@
Подскажите продавца на али у которого можно прикупить симисторы, оптроны МОС3042(41) и Atmega 8. Важно оптроны и симисторы.
Сообщение от dimmich
Я покупал у этого продавца на ebay MOC3041, и симисторы какие-то у него имеются. На вид оптроны подозрительные. Корпуса как будто криво вылиты, но работают исправно. В частности MOC3063 установил в устройства штук 100-150, одна штучка с браком попалась из них. Думаю нормальный процент.
ATMEGA8 у него же.
Хоть и с опозданием, но вдруг...
Этот же продаван (survy2014) на али, с этими же симисторами
Не бойся начать заниматься микроэлектроникой с Arduino. Бойся остаться на её уровне.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
