21.10.2016, 01:36
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Озобочен тоже. Покупал для освещения гаражей прожектора 30 ватные. Два сдохли из десяти. Один разобрал, но драйвер там жив и он на 48 вольт. Пришла идея востанавливать светильники отдельной заменой матрицы и драйвера. Подскажите, по вашей ссылки, выбираю мощность, а там ещё икона lot 1Pice # 3Pice #5Pice
На цену влияет круто, а це такэ Pice честно не понял.
21.10.2016, 04:47
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
Если это именно " Pice", то это пайса, мелкая индийская монета. Но это вряд ли. Скорее это всё же " pieces" или " pcs". Тогда в данном контексте это "штуки". Понятное дело, что количество штук на цену покупки влияет весьма круто.
21.10.2016, 09:57
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от SwanSwan
А не наоборот? Похоже, что белые вход, а красные идут на диодный мост.
Цитата из объявления: Wiring: Red cable for 220V AC power, white cable for 12V LED light , not going match
И не коробочке это написано. Сам удивился, что со входа сразу же на мост. С другой стороны, там после моста стоит, похоже, что-то очень напоминающее мультивибратор, который нагружен трансформатором. А вот с трансформатора уже и выход идет.
Судя по всему, там и стабилизации никакой нет.
21.10.2016, 09:58
Сказал спасибо: 71
Сообщение от kotenok 1
Драйвер и ЭТ это абсолютно разные штуки. Так что не вздумайте подключать.
Купите нормальный драйвер.
А это тогда что такое, как его назвать? И как возможно использовать?
21.10.2016, 10:49
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от alexey-nla
Это китайский английский. Они имеют в виду, что ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ НЕ ПОДХОДИТ. Это электронный трансформатор для галогенных лампочек на 12В
А чему вы удивляетесь? Обычный китайский электронный трансформатор, известный в народе под названием ТАШИБРА (по имени "бренда", которого первым массово завезли в Россию). Там внутри блокинг генератор. Самое ценное там - трансформатор, из него можно относительно нормальный блок питания сотворить - например, на базе какой-нибудь IR2153 и пары полевиков.
Ищите "LED driver", но надо задать также ток и максимальное напряжение, а это зависит от того, сколько и каких именно светодиодов вы собираетесь к нему подключить. Ток драйвера должен быть такой же, или желательно, несколько меньше, чем написано в описании светодиода. А напряжение чуть больше, чем максимальная цифра для каждого светодиода, помноженное на их число (последовательное включение). Т.е, например, если у вас один 10Вт светодиод, и в описании написано 10В и 1А, то подбираете драйвер, скажем, на ток 900мА и максимальное выходное напряжение 12В.
Сказали "Спасибо" vahegan
21.10.2016, 12:17
Сказал спасибо: 545
Получил сегодня. Q7 Беспроводной Wi-Fi Ip-камера HD Мини DVR Ночного Видения Видеокамера Видеорегистратор Поддержка TF Карта 32 ГБ
https://ru.aliexpress.com/item/Q7-Wi...egoryId=301102
Заказывал 30.09.16, пришла на почту 19.10.16. Три дня не мог получить, почта обновляла программы. Подскажите где взять инструкцию к не на русском?
Последний раз редактировалось Electric75; 21.10.2016 в 15:24.
21.10.2016, 14:03
Администратор
Сказал спасибо: 497
4 высокотоковых аккумулятора с честной емкостью 2600mAh за 8.99$
Для того, чтоб получить цену 8.99$ товар необходимо положить в корзину и применить купон KAZUSICR. У меня, как у старого клиента все прошло отлично, но говорят, что по каким-то новым дурацким правилам, купоны действительны только для новых клиентов: что нужно делать, думаю, вы знаете) Возможно все получится и для старого аккаунта.
Доступно всего 30 купонов. Ссылка для совершения покупки: 4 PCs of ICR18650 - 26FM 3.7V 18650 2600mAh Rechargeable Lithium - ion Battery
UPDATE: 29 купонов, один комплект купил я))
21.10.2016, 14:14
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Сылка не рабочая, но если такая как думаю то вот, там скачать инструкцию. И вот тоже
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
21.10.2016, 14:40
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Получил я сегодня
Цифровой 60 СМ Cniversal Тест Мультиметр Приводит С Зажимами Кабеля Одинарный Крючок/Тест Крюк/Крюк Микро Проводки интерфейсы
Да в коробке делитель - только под один зацеп зел./жел. все остальные - все напрямую и в параллель, usb - micro usb.
Сами зацепы, крокодилы все отличные, крепкие, пойдут.
Выкусываю всё лишнее и получаю, что мне надо, провода с крокодилами(минута делов).
Их уже наАмного сложней кудысь задевать.
21.10.2016, 16:09
Сказал спасибо: 545
Сообщение от filippov-ura
Ссылку обновил.
Коллеги может кто знает как найти алиэкспрес, просто валки для раскатки теста. Жена запросила поискать. Но я нахожу только комбайны для приготовления и нарезки лапши (пасты).
https://ru.aliexpress.com/item/House...ryId=100003258
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
