04.05.2014, 15:42
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от alexey-b
Что за элемент U2? Что он включает?
Логический переключатель :
Последний раз редактировалось цифровик; 04.05.2014 в 16:00.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
05.05.2014, 16:31
Сказал спасибо: 827
Влад посмотри где ошибка, повторил твою схему. После начала
моделирования проходит три периода,потом включается проблемы
сходимости, включаю сходимость. В конце показывает : сходимость
решена успешно . Смотрел результаты сходимости: пишет матрица
вырождена. Включаю после всего этого.
Оптрон хорошо работает просто на вкл. выкл. Но как начинаешь давать ему по входу
шим сигнал начинает баловаться.
Последний раз редактировалось цифровик; 05.05.2014 в 16:45.
Сказали "Спасибо" цифровик
05.05.2014, 18:37
Сказал спасибо: 827
Влад еще я заметил а как у тебя схема работала при не заземленном
источнике на входе, там только катод у ик-диода и ни куда дальше сигнал идти не может. у меня вот что получалось и это правильно. Сигнал на правом снимке равен 5в.
Последний раз редактировалось цифровик; 05.05.2014 в 18:50.
05.05.2014, 18:43
Сказал спасибо: 953
Можно и так запитать лампу:
Сказали "Спасибо" alexey-b
05.05.2014, 19:03
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Вы прямо молодец запитали лампу на прямую через опто- динистор который
держит 100ма. Я поставил в вашей схеме мощность на лампе 1000вт и все работает.
Отлично. Везде в силовых цепях эти оптроны стоят в связке с мощными симисторами.
Последний раз редактировалось цифровик; 05.05.2014 в 19:37.
05.05.2014, 22:07
Сказал спасибо: 21
цифровик...запустил твою схему - работает...немного изменил настройки генератора - получил ШИМ...
...максимальный ток выходного симистора порядка 1А...
...вход оптрона связан с выходом через сопротивление гальванической развязки - 600МОм...поэтому я генератор с землёй не связываю(тем более контур управляющего тока замкнут)..
...может дело в системе - я пока пользую ХР...
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
06.05.2014, 08:51
Сказал спасибо: 827
vlad3156,
Схема заработала,сам этим генератором который на входе пользуюсь редко.
Когда работаю с цифрой ставлю CLOCK VOLTAGE или функциональный генератор.
У меня стоит русифицированая версия 13, правда в общих установках можно
изменить. Не пробовал. Русификатор может давать специфику в процесс моделирования.
С уважением Цифровик
06.05.2014, 11:23
Сказал спасибо: 953
Сообщение от цифровик
В даташите я принял пиковый ток в 1А за номинальный (с английсим у меня плохо), но суть не в этом. Суть в принципе схемопостроения.
06.05.2014, 13:04
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Схема силовая уже работает,1а выдает стабильно. Вечером поработаю с ней, в
сторону увеличения тока до5а , все будет зависеть от применимого симистора.
К сожелению действующих в мультисиме мало. Но этот тоже по току нормальный.
Может придется изменить схему связки. Но главное в принципе работает.
Вы в своей схеме можете уже установить эту схему.( которую дал мне Влад в посту1366)
но лампу больше 40 ватт не поднимайте. Не знаю что у вас там по входу оптрона
делаеться, но реальный выходной каскад есть.
Последний раз редактировалось цифровик; 06.05.2014 в 13:30.
06.05.2014, 18:20
Господа, здравствуйте! Нид хелп! Есть схема усилительного каскада(в архиве), не пойму куда и как подключить bode plotter, чтобы найти АЧХ. А еще нужно по заданию найти частоты среза АЧХ и коэффициенты усиления в полосе пропускания. Это что за звери? Спасибо.
Сказали "Спасибо" art2222
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
