10.02.2016, 10:01
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 134 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от Василий67
Кстати, там есть любопытные картинки...
Угу.
Хороший усилитель... транзисторный...
150-ваттные транзисторы Toshiba 2SC5200/2SA1943 установлены на огромном теплоотводе.
20 кГц, меандр (???)
10.02.2016, 10:04
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от gu50
Да))) А кому легко? Нормальный такой RC-интегратор))) Да и хорошо, что так - при полосе уся в 20 кГц должна быть почти синусоида - остальные гармоники должны подавиться)
10.02.2016, 10:09
Сказал спасибо: 416
http://audio.rightmark.org/index_new_rus.shtml - для любителей картинок )))
RightMark Audio Analyzer (RMAA) представляет собой инструмент для тестирования качества цифровых и аналоговых трактов любых аудио устройств, будь то звуковая карта, MP3 плеер, бытовой CD/DVD плеер или акустическая система. Принцип тестировании состоит в пропускании тестового сигнала через тестируемый тракт и записи результирующего сигнала на выходе с последующим частотным анализом. Программа анализирует такие характеристики, как: амплитудно-частотная характеристика (нарастающая частота, мультитон), фазо-частотная характеристика, уровень шумов, уровень гармонических искажений (нарастающая частота, набор тонов), уровень интермодуляционных искажений, взаимопроникновение каналов.
Для тех, кто не знаком со специальными техническими терминами, программа интерпретирует результат по пятибалльной шкале (очень плохо, плохо, нормально, хорошо, очень хорошо).
Программа может работать в режиме параллельного воспроизведения и записи, режиме «только воспроизведение» или «только запись». Вы также можете просто сгенерировать тестовый сигнал, обработать его или пропустить через нужный тракт, используя любые программные и аппаратные средства, а затем проанализировать полученный сигнал с помощью RMAA. Также в программе присутствует отдельный спектральный анализатор.
Новая версия является результатам двухлетних разработок лучших экспертов в области цифрового звука. RMAA 6 – это принципиально новый уровень комфортности а функциональности для спектрального анализатора. Именно поэтому RightMark является выбором многих энтузиастов, профессионалов и аудио журналов со всего мира; а некоторые разработчики проектируют устройства, непременное использую тестирование с помощью RMAA. Проще говоря, на сегодняшний день RightMark Audio Analyzer является стандартом де-факто, позволяющим быстро и легко производить замеры технических параметров, без необходимости тратить десятки тысяч долларов на специализированное измерительное оборудование.
Особенности RMAA 6:
простой, интуитивно понятный интерфейс (результаты всех тестов в одном окне, новое оформление HTML отчёта);
поддержка новых частот дискретизации (88.2, 176.4 кГц);
поддержка 24-bit packed, 32-bit int, 32-bit float PCM WAV;
новый важный параметр в HTML отчёте: Гармонические искажения + шум;
добавлен режим моно;
результат теста полярности добавлен в HTML отчёт;
новая диаграмма спектранализатора (масштаб линейный/логарифмический/десятичный);
Сказали "Спасибо" Василий67
10.02.2016, 10:09
Сказал спасибо: 169
Сообщение от smmik
Уже несколько гибридных изделий сделал.
Вы гибриды в каком направлении делаете - вход транзисторный, выход ламповый, или наоборот?
10.02.2016, 10:14
Сказал спасибо: 169
Сообщение от gu50
А 6н6п не пробовали?
Это не сложно - у них цоколевка одинаковая. Вполне возможно, и режимы работы усилителя не "уплывут".
У них "мю" маленький. И у меня их очень ограниченный запас. Для другого берегу. Я сейчас фонокорректор "изобретаю". Думаю, выходной каскад поставить с выходным трансформатором.
10.02.2016, 10:17
Сказал спасибо: 416
А вот пример "маркетинга" - никаких цифр и графиков. Только впечатления....... http://www.salonav.com/arch/2015/10/...spirit-iii.htm
10.02.2016, 10:22
Сказал спасибо: 112
Сообщение от agnostic
Это так.
6н6п разрабатывалась для усиления мощности, а не для усиления напряжения.
6н6п-и не применяйте. Она специального назначения. Импульсная. ВАХ надо в спец. справочниках искать. И живет недолго.
10.02.2016, 10:24
Сказал спасибо: 416
Красота... За 86000 руб...(Размещено: 4 Ноября 2013)
Это вообще характерно для импульсных усилителей, а вот соотношение чётных и нечётных гармоник свидетельствует о стремлении разработчиков получить выразительное звучание, насыщенное тембральными оттенками. Шлейф, плавно спадающий после 10 кГц, позволяет надеяться на чистоту верхнего регистра.
Ссыль - http://www.salonav.com/arch/2013/11/032-7raz.htm
Последний раз редактировалось Василий67; 10.02.2016 в 10:26.
10.02.2016, 10:37
Сказал спасибо: 112
Сообщение от akegor
Простите, а Квадрат сколько уже маркетится?
Так это только вы его здесь и "маркетите", akegor. Любой пиарщик (исключая, разумеется, вас) прекрасно знает - нежелательное явление следует замалчивать в любом случае, не упоминая о нем даже негативно никогда.
Последний раз редактировалось gu50; 10.02.2016 в 10:49.
10.02.2016, 10:38
Сказал спасибо: 112
А вот пример "маркетинга"...
Для этого и существуют цветные журналы "с девушками" (с).
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
