05.09.2010, 20:12
Re: Осваиваем USBee
Наберите в гугле "R-2R" а потом взгляните на схему данного устройства и все вопросы сразу отпадут. Кстати, выходной ОУ полюбому будет и напряжение питания его будет задавать диапазон выходного напряжения, да и смещение поставите по душе.
P.S. Я понял причину нашего взаимонепонимания ! Вы хотите, чтобы на плате УЖЕ был ЦАП, тогда конечно нужна микросхема. Я же имел ввиду внешний съемный модуль, который те кому надо будут подключать при необходимости и при этом запитывать его будут от исследуемого устройства. При этом базовое устройство будет проще и дешевле !
Последний раз редактировалось crazydog; 06.09.2010 в 12:12.
06.09.2010, 18:00
Re: Осваиваем USBee
Нет отдельный корпус наверное будут лишним. Согласитесь ,что расположить именно что в одном корпусе, рядом с осциллографом, еще и генератор очень и очень разумно. А если бы была возможность использовать одновременно эти две функциональности то цены бы не было такому девайсу. Ну да ладно, это еще нужно сделать.
crazydog, почитал я о R-2R. Дешево и сердито, но есть недостатки: во первых (если я правильно понимаю) присутствие на шине резисторов негативно скажется на частотных и динамических ее (шины) характеристиках. Во вторых такой вариант ЦАП сам по себе имеет граничные скоростные параметры. Точность хуже чем у промышленных ЦАПов, монтаж достаточно трудный. Цена конечно фантастическая у этого решения, но я посмотрел на сайтах продавцов: есть DAC ADшки восьмибиные по 20-25грн, что тоже не страшно.
Можно сделать так:
Вариант а) поставить параллельно на шину буфер (например тот который сейчас есть), а уже после матрицу R-2R, тогда мы не будем "напрягать" шину уст-ва.
Вариант б) ставить микросхему DAC и не вы... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
там ведь еще много вопросов по адаптации сигналов и управлению ими, может остановиться на варианте б), и заняться исправлением ошибок осцика и созданию схемы генератора?
AD5424 у AD и TLC5602 от TI
Первая стоит 20 грн
Последний раз редактировалось LOGIC-U; 06.09.2010 в 19:08.
07.09.2010, 00:21
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от LOGIC-U
Дело в том, что даже корпус не нужен. Это настолько специфичное устройство, что оно будет практически на макетке, т.к. в каждом конкретном применении будут индивидуальные подстройки - это факт. Раз Вы хотите сделать "народный проект", то лучше спросить мнение народа !!!
Дешево и сердито...
Скажу более, все микросхемы цапов так построены, только с лазерной подгонкой элементов. Так что все недостатки одни и те же кроме точности, но, как понимаете, здесь точность неважна. И не забывайте, что на выходе цапа по-любому стоит ОУ а затем ФНЧ - это закон !!!
P.S. И еще не забывайте, что МС ЦАП нужно внешнее тактирование.
07.09.2010, 10:00
Re: Осваиваем USBee
На сколько я понял (все забываю посмотреть) выход тактирования есть в режиме генерации цифровых сигналов. Этот сигнал выводится на разъем.
У нас заявляется максимальный Digital Sample Rate 24Msps, я не знаю как оценить возможность работы матрицы резисторов с такими выходными параметрами?
У AD5424 Max Digital Sample Rate 20.4Msps какие могут быть последствия разницы между 24ю возможными и 20 на ЦАпе?
AD830 нашел за 36грн, если делать на простом ОУ и транзисторах выходной буфер ,то получится не дешевле. Kак считаете может таки на нее отважится?
Сори за ламерские вопросы, просто для меня это первый серьезный проект. Спасибо!
Последний раз редактировалось LOGIC-U; 07.09.2010 в 17:45.
07.09.2010, 12:14
Re: Осваиваем USBee
Все правильно, просто я напомнил.
Нужно пробовать, думаю потянет.
А зачем именно этот ! В доке производитель рассматривает AD8038 и AD8065. Есть и куча других !!!
Для реализации рекомендую ознакомиться с Figure 50, а для любопытства с Figure 48
Последний раз редактировалось crazydog; 07.09.2010 в 12:31.
07.09.2010, 13:32
Re: Осваиваем USBee
Я советовался по поводу R-2R, говорят, что максимум что удавалось на матрице это 1-3MHz частоты дискредитации. У нас 24
AD830 по своему уникальная микросхема и в качестве выходного буфера у нее нет аналога.
А что касается ОУ то я сейчас рассматриваю возможность замены AD8039 (именно она сейчас стоит в анализаторе) на что-то более медленное но дешевле. Мне кажется ,что в приборе с большим запасом эта МС работает.
Фигуры где именно посмотреть? AD8039 нет вообще таких ,а в AD830 нет 50й.
Спасибо!
07.09.2010, 16:52
Re: Осваиваем USBee
В документации на AD5424
07.09.2010, 18:05
Re: Осваиваем USBee
Да, спасибо!
Буду рисовать схему.
Последний раз редактировалось LOGIC-U; 07.09.2010 в 18:11.
26.09.2010, 06:16
Отличие USBee AX от USB AX-Pro
Зарегистрировал USBee Suite, но не могу найти каких-то отличий от версии без регистрации. Если кто знает - подскажите в чем отличие ?
26.09.2010, 10:00
Сказал спасибо: 936
x893, Разве не заметно , что в заголовке окна проги Pro появилось.
И на будущее - кряки здесь не обсуждать!!!!!!!
Сообщение от x893
Смотри чем они отличатся должны :
http://www.usbee.com/suite.html
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
