18.06.2012, 10:12
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от shangRC
Думаю, пора бы уже систематизировать и добавить в шапку ВСЮ собранную (желательно самую свежую) информацию о девайсе.
Надо бы, да времени нет совершенно сейчас.
18.06.2012, 10:25
Сказал спасибо: 8
to gnomon72. Тема уже солидно разрослась и зажила своей жизнью. Но вся инормация хаотично разбросана по 134-м страницам. Чтобы разобраться во всём этом, приходится вылавливать полезные советы и правки схем, вычитывая каждое сообщение. Думаю, пора бы уже систематизировать и добавить в шапку ВСЮ собранную (желательно самую свежую) информацию о девайсе.
P.S. А за тему отдельное спасибо, очень интересная получилась !
Думаю, если Вы займетесь этим вопросом, и систематизируете материал - все посетители данной ветки будут Вам благодарны. Включая автора.
А ждать этого от автора не стоит. Он и так тратит много времени и сил на поддержку и развитие проекта. Посему - помощь приветствуется!!!
18.06.2012, 11:32
Alex_Sss, кому надо, тот систематизирует сам ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) и так тут многое выложено и написано, сейчас есть более важные дела
18.06.2012, 11:54
Сказал спасибо: 8
aka rus, Так и я ж об этом
18.06.2012, 12:24
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1340007661
вот фото моего устойства движок от омывателя лобового стекла каторый вставляется в бочок омывателя лобового стекла я его разобрал и добавил редуктор
18.06.2012, 20:30
Сообщение от karel1973
Сообщение от gnomon72
Скорее всего очень большой несвободный люфт в изогнутой и незакрепленной оболочке троса.
Можно попробовать дополнительно закрепить оболочку!?
Закрепил сегодня оболочку-результат тот же. Да я бы и не сказал, что присутствует люфт-наблюдал за тросом во время калибровки, оболочка не шевелится. Люфта не видно совсем-заслонка двигается синхронно со шкивом.
Попробую конечно перешить, но ведь как то работает у всех и на более старой версии!?
И что значат три пика на скорости в р-не 120? После чего КК отключается. Достигнут предел?
18.06.2012, 20:39
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
У тебя есть регистратор? засунь его под капот, и видео сними как работает заслонка и привод, тогда будет видно, обнови прошивку, прочти епром перед прошивкой и выложи сюда.
Скорее всего в 130км это выход за предел верхнего по скорости, ограничения стоят от 15...130км/ч в новой версии ограничение стоит 140 верхнее.
Последний раз редактировалось OKLiK; 18.06.2012 в 20:44.
18.06.2012, 21:01
Сказал спасибо: 13
karel1973, у Вас по всем признакам не отрабатываются малые перемещения привода. Причин может быть три:
1. люфты, демпфирующие малые перемещения;
2. очень низкая точность привода, который физически не способен отработать малое перемещение порядка 1,5%;
3. неудачная калибровка привода.
Других вариантов нет.
18.06.2012, 21:27
Сообщение от OKLiK
Насчет регистратора я подумаю, хотя может достаточно будет снять значения показания положения ДЗ. Могу графиком или видео с бортовика!?
Епром я могу слить вышеназванной программой? Какие то дополнитльные действия требуются? Или так же достаточно подключить шнурок к плате?
Низкая точность привода чем может быть обусловленна? Шкив делал по Вашему чертежу, концевики стоят на 90 градусов
Калибровку делал несколько раз-влючал зажигание при нажатой кнопке Авто. Привод отрабатывает как положенно!
18.06.2012, 21:49
Сказал спасибо: 13
Может привод подклинивает слегка.
eeprom после калибровки скиньте сюда - посмотрим что там.
Считать eeprom можно той же программой, что и программировали микроконтроллер.
Но, мне всё же кажется, что люфты в тросе гадят. При такой длине троса и таком изгибе они неизбежны.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
