02.07.2013, 12:19
#1341
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Нарисовалась интересная проблема с этой версией компилера. В проекте с использованием RTOS OCA при компиляции лезут ошибки в строках, где идет работа с бинарными семафорами. Некогда разбираться, откатился пока назад...
05.07.2013, 14:50
#1342
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Версия 5.008 от sonsivri.to и перезалитая в http://rusfolder.com/37128460.
Последний раз редактировалось welcome61; 05.07.2013 в 15:19.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо welcome61 за это сообщение:
12.07.2013, 14:23
#1343
Сказал спасибо: 370
Вы не поверите! Уже 5.009 появилась!
"5.009 Some IDE tweaks have been made to improve useability
5.009 A bug in the #use profile directive for 24 bit parts is fixed
5.009 PIC16 interrupt latency caused by some printf's is fixed"
Скачал с sonsivri.to. Могу, если кому то нужно, перезалить.
25.07.2013, 18:51
#1344
Сказал спасибо: 10
Не могли бы перевыложить? Заранее спасибо. Где найти таблетку от температуры?
Последний раз редактировалось skb100; 26.07.2013 в 09:38.
26.07.2013, 21:01
#1345
Сказал спасибо: 370
Сообщение от skb100
Я Вам отправил личное сообщение.
08.08.2013, 23:48
#1346
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Пересобираю проект (18F4550), компилятор ругается на строчку :
37 #use i2c(Master,Fast,SDA=DAL_SDA,SCL=DAL_SCL,FAST,FORCE _HW)
Device\DS1621M.c" Line 37(5,60): Option invalid Wrong pins for H/W
1 Errors, 0 Warnings.
Выводы указаны :
#ifndef DAL_SCL //
#define DAL_SCL PIN_B2
#define DAL_SDA PIN_B4
#endif
#include "Device/DS1621M.c"
Я так понимаю неправильно указаны выводы??
Но датчик подключен к этим выводам PIN_B2 , PIN_B4.
Не могу понять, чего не хватает , подскажите . Спасибо.
Где правильно указыват вывды :
в main.c
или поменять их назначение в DS1621M.c
Последний раз редактировалось vlad_ru; 08.08.2013 в 23:51.
09.08.2013, 19:46
#1347
Сказал спасибо: 370
Сообщение от vlad_ru
и
а файл как на самом деле называется и где он?
09.08.2013, 21:08
#1348
Сказал спасибо: 422
Лежит в папке Device , компилятор там его находит. Пробовал указывать на DS1621M.c из драйверов компилятора, та же ошибка . Не могу понять , чего компилятору не нравится???
09.08.2013, 21:24
#1349
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,865 раз(а) в 5,945 сообщении(ях)
Сишник подключается хидером. Попробуйте то же, только ".h"
09.08.2013, 22:59
#1350
Сказал спасибо: 422
Ну а как насчет , например, подключение драйвера LDC.C , он же не компилируется , и находится в разделе доп. файлы , я так понимаю и DS1621M.c то же самое. Они же имеют расширение С. У меня была такая ситуация , когда я помещал драйвер не в тот раздел , компилятор пытался его компилировать с ошибкой.
Последний раз редактировалось vlad_ru; 09.08.2013 в 23:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
